变频器维修
回帖:4个,阅读:1004次 [上一页] [1] [下一页]
952
499812389
文章数:57
历史总积分:952
发表于:2011/1/2 21:26:33
单独给驱动板及CPU板加电为何不能显示直流母线电压(R0026),直接报A0503(低电压)。
1017
759878898
文章数:47
历史总积分:1017
发表于:2011/1/2 21:42:51
该变频器的电压检测应该在主回路母线,没有连接母线,所以显示故障。
952
499812389
文章数:57
历史总积分:952
发表于:2011/1/2 22:33:40
电压检测是P极通过A788J线性光耦完成的,A788J的输出为2,4V,应该是正常的,但不显示直流电压,直接报故障。谢谢朋友及时解答!
[此贴子已经被作者于2011/1/3 20:08:52编辑过]
1204
大刚子
文章数:21
年度积分:59
历史总积分:1204
发表于:2011/1/3 19:59:00
表情你的西门子440是多大功率的?不加模块,也可以单独测试出驱动.
质量至上 精益求精
952
499812389
文章数:57
历史总积分:952
发表于:2011/1/3 20:08:00
75kw,经常这样试,不过西门子是第一次,其他变频器没有这样的问题!
609.347
