回帖:0个,阅读:902次 [上一页] [1] [下一页]
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2011/1/2 17:46:33
      s7-200的间接寻址的地址指针以字节为单位,可以对字节、字和双字寻址,但是不能对位(bool)变量寻址。
      s7-300/400有16位指针和32位指针的存储器间接寻址。定时器、计数器、数据块、功能块和功能的编号不超过一个字(16位)能表示的范围,因此它们的间接寻址采用16位的字指针。32位的指针可实现对位、字节、字和双字的间接寻址。指针的最低3位(第0位~第2位)用来表示一个字节中的0~7位,第3~第18位是地址中字节的编号。可以将地址指针视为以位为单位的整数。
      在下面的程序中,方括号中的md10是地址指针,md10中的p#4.0是地址指针常数,其字节编号为4,用地址指针读写字、字节或双字时,必须保证指针中小数点右边的位编号为0。看懂下面的程序,就算掌握了存储器间接寻址了:
l    p#4.0             //地址指针常数送累加器1
t  md  10             //累加器1中的地址送给md10
l  qb [md   10]    //将qb4装入累加器1,地址在双字md10中
      下面的程序中的m [ld  20]相当于m4.3,
l    p#4.3             //地址指针常数送累加器1
t  ld  20              //累加器1中的地址送给ld20
a  m [ld    20]      //m4.3的常开触点,地址在ld20中
=  q  5.0
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=131850&Name=liaochangchu
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!
廖常初工控博客地址:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=liaochangchu
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》
机械工业出版社廖常初图书专题:http://www.gkong.com/zt/liaochangchu/
31.2002
