回帖:3个,阅读:590 [上一页] [1] [下一页]
910
caothanjun
文章数:40
历史总积分:910
发表于:2011/1/2 15:21:32
一台37Kg的电动机要配多大的电线,怎么计算的,
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/1/2 18:03:57
以下是引用caothanjun在2011/1/2 15:21:32的发言:
应当是37kW吧;根据电动机额定电流的大小等因素,来选择导线。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
9367
307761787
文章数:618
历史总积分:9367
发表于:2011/1/5 19:05:19
先算出电机的电流,一般是千瓦X2,你的电机应该是37KW,72A,再按下面的公式算出
导线截面积与载流量的计算
估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
910
caothanjun
文章数:40
历史总积分:910
发表于:2011/1/10 7:06:07
谢谢老师的指点。
46.8003
