变频器维修
回帖:2个,阅读:982次 [上一页] [1] [下一页]
请教咸工
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2011/1/1 17:28:12
现有一台三菱的MR-J2S-10A 伺服驱动器, 接上辅助电源220V 就报AL33 查手册说是过压。
请教如何下手。
谢谢。
1017
759878898
文章数:47
历史总积分:1017
发表于:2011/1/1 21:00:55
1   认真查阅手册,排除辅助电源电压是否正确,接线是否正确,参数是否正确,负载等,总之先排除外部原因。
2   机器内部原因,认真观察一下电路,我没接触过三菱机器,有图就好了。
3   相信自已,只要努力,相信你一定能解决。应该问题不大。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/1/2 13:23:38
以下是引用759878898在2011/1/1 21:00:55的发言:
1认真查阅手册,排除辅助电源电压是否正确,接线是否正确,参数是否正确,负载等,总之先排除外部原因。
2机器内部原因,认真观察一下电路,我没接触过三菱机器,有图就好了。
3相信自已,只要努力,相信你一定能解决。应该问题不大。
楼上解答得很好,我也未接触过三菱驱动器。细看说明书,找找外部或参数原因,再查电压检测电路。是否也从开关电源二次绕组输出电压检测信号?
或能过电阻降压网络,配合线性光耦合器,得到电压检测信号。
[此贴子已经被作者于2011/1/2 13:25:13编辑过]
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
31.1963
