变频器维修
回帖:6个,阅读:3726次 [上一页] [1] [下一页]
4662
cjtdz
文章数:743
年度积分:321
历史总积分:4662
发表于:2011/1/1 10:46:39
一台康沃CVF-G3(3PH 380V 3.7KW)变频器,出现启动一下自停,无故障代码显示,是怎么回事?望高手指点一二.如有此机的故障代码更好,急用.谢谢!
[此贴子已经被作者于2011/1/1 10:48:27编辑过]
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/1/1 12:48:44
检查一下,是否充电继电器未吸合?
或者现场有干扰信号进入,用面板起停试试,如不停,则系干扰。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
8772
tecsun
文章数:450
历史总积分:8772
发表于:2011/1/1 13:28:17
CVF-G3/P3故障代码
CVF-G3/P3故障代码[upload=jpg]
[此贴子已经被作者于2011/1/1 13:34:57编辑过]
4662
cjtdz
文章数:743
年度积分:321
历史总积分:4662
发表于:2011/1/1 13:55:31
谢谢两位。继电器代换过几次,还是不行。还望各位大事提供帮助。
[此贴子已经被作者于2011/1/1 15:34:03编辑过]
2124
hhmmxx
文章数:133
年度积分:107
历史总积分:2124
发表于:2011/1/6 17:58:11
兄弟,这不是什么故障,康沃这种变频器在设定为面板控制时,一定要将FWD或REV端子与COM端接,否则就会出现你所描述的现象!
[此贴子已经被作者于2011/1/6 17:59:52编辑过]
专业维修变频器、PLC、触摸屏、直流调速器、软起动、伺服控制器、海德堡LTK500驱动器、工控电路板等。
6952
asd3971
文章数:1770
年度积分:53
历史总积分:6952
发表于:2011/1/7 0:26:24
表情表情
stop
4662
cjtdz
文章数:743
年度积分:321
历史总积分:4662
发表于:2011/1/7 13:13:44
再次谢谢以上两位了!
109.0807
