变频器论坛
回帖:7个,阅读:857次 [上一页] [1] [下一页]
光电传感器的困惑
1194
gqm
文章数:10
历史总积分:1194
发表于:2011/1/1 9:42:49
我目前碰到一个奇怪现象,在前一台设备上用,《对射型二线制交流220V光电传感器》来控制启停变频器,很正常。而这一次用相同的电路、相同的元器件,却碰到了受干扰的现象,光电传感器所对应的继电器不能正常通断,时通时断,不知有什么好方法,求助大家。或者在继电器的线圈二头需要并联什么元器件,来解决问题。
        谢谢各位:
1657
张明197442
文章数:324
历史总积分:1657
发表于:2011/1/1 11:21:13
先换个光电传感器试试看
1657
张明197442
文章数:324
历史总积分:1657
发表于:2011/1/1 11:31:02
还有可能对射光电传感器位置没有调好。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/1/1 21:13:41
把你的应用用图表示一下,贴上来看看,干扰来自何处?你能有一个初步的判断吗?
我是你的朋友
1120
445115954
文章数:83
历史总积分:1120
发表于:2011/1/3 10:50:27
有可能是开关安装距离刚好在开关有效距离和无效距离之间《临界点》
9528
jxxs20101001
文章数:412
年度积分:893
历史总积分:9528
发表于:2011/1/3 20:16:27
光电开关有NPN,PNP型的,接入继电器的线是不一样的。
6207
fzl_115
文章数:488
年度积分:59
历史总积分:6207
发表于:2011/1/4 11:17:48
很有可能不是干扰问题,我以前碰见过类似的问题,不过我是调节感应距离,当处于临界点时就会出现这种情况!
5楼的回复有道理,建议楼主可以试试!
1619
crxgodwin
文章数:307
历史总积分:1619
发表于:2011/1/4 11:26:36
需要具体电路来分析表情表情表情
203.0927
