数控论坛
回帖:3个,阅读:3103次 [上一页] [1] [下一页]
2588
yult
文章数:298
历史总积分:2588
发表于:2010/12/31 21:25:29
各位碰到过没有fanuc 18m 开机不进入系统: 屏幕显示
 Graphic is ready ,waiting serial bus is ready. serial bus is ready . boot start.
然后就没有反应了 。
请各位分析原因? 谢谢
1256
willinz
文章数:46
年度积分:53
历史总积分:1256
发表于:2011/1/2 13:18:09
不知道led灯是什么状态,遇到过类似的,S/FRAM文件损坏了,从别的机器上考过来,对了,系统引导文件需要服务密码是收费服务的,不是很好找,仅供参考
2588
yult
文章数:298
历史总积分:2588
发表于:2011/1/6 15:50:13
已经解决了,说起来很郁闷呢!
我们还有相同的一台机床,为了排除故障: 我先将主板倒到好的机床上,没有问题,再倒显示屏,还是没有问题,这两样好的到坏的机床都是原来的现象。
最后将主板的底板:也就是装主板框架盒又倒了下,结果就好了,两台都好了。。。。。。。。。。。。。
1256
willinz
文章数:46
年度积分:53
历史总积分:1256
发表于:2011/1/9 20:04:15
有同样的替代最好了,不用郁闷,你这样的事估计大家也都老遇到过,都是插接件,温度灰尘,震动再加上干扰引起的问题,如果环境不好的地方会把人折腾疯了。。。。。。。。
46.8003
