变频器论坛
回帖:13个,阅读:5770次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1099
fyx8686
文章数:14
历史总积分:1099
发表于:2010/12/31 18:04:53
一台康沃变频器外接电位器频率调不上,10伏电压正常,用线在变频器端子短接也最高到50,设置最高到90,用面板电位器就好的
请求大家帮帮我。有一次我用汇川MD300的变频器也碰到同样问题外接电位器频率调不上。
1657
张明197442
文章数:324
历史总积分:1657
发表于:2010/12/31 18:48:36
检查电位器跳到最大时输出电压,然后就检查参数了,接线没有问题 就检查参数问题 没有设置好吧
1099
fyx8686
文章数:14
历史总积分:1099
发表于:2010/12/31 19:26:49
最高50时AVI脚10伏
1099
fyx8686
文章数:14
历史总积分:1099
发表于:2010/12/31 19:26:57
最高50时AVI脚10伏
1639
wx1102
文章数:337
历史总积分:1639
发表于:2011/1/6 19:22:09
检查参数shi50的全改为90试试
1341
yuan20061104
文章数:129
历史总积分:1341
发表于:2011/1/7 15:15:48
将变频器内的面板控制频率改为外接引脚频率控制
3053
guangyuxbl
文章数:515
历史总积分:3053
发表于:2011/1/7 17:31:48
请你看一下,参数中的上限频率。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2011/1/7 22:13:50
应该是上限频率限制了,重新设定。
1176
wwxosan
文章数:107
历史总积分:1176
发表于:2011/1/7 23:14:24
同意8楼的观点
16384
zwk34
文章数:1073
年度积分:618
历史总积分:16384
发表于:2011/1/14 22:09:10
首先检查你的电位器是否合适,其次看引脚接的是否正确,第三在调试电位器的时候测量一下看电位器引脚电压是否发生变化。
718.8553
