变频器维修
回帖:3个,阅读:845次 [上一页] [1] [下一页]
求TLP250和KA1120参数
887
mmfc8
文章数:8
历史总积分:887
发表于:2010/12/31 7:21:39
求TLP250和KA1120参数
表情表情表情表情表情
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/12/31 8:14:52
变频器常用IC、模块资料汇集,看一下这里面有没有?再就是,上21IC,37IC等到网站搜一下,一般都能找到的。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1017
759878898
文章数:47
历史总积分:1017
发表于:2010/12/31 15:04:23
TLP250,输入端1脚4脚空置,2脚IF+,3脚IF-,
       输出端5GND,6脚7脚VO,八脚vcc。
输入IF电流5mA,电压10——30V,输出电流正负0.5A,隔离电压2500V,开通关断时间0.5us.
9112
吴辉
文章数:2351
历史总积分:9112
发表于:2010/12/31 21:02:04
www.alldatasheet.com
593.7533
