回帖:1个,阅读:1034 [上一页] [1] [下一页]
1155
smtoven
文章数:16
历史总积分:1155
发表于:2010/12/30 22:39:28
网上有些人说windows7(旗舰)下可以安装step7 v4.0, 也有些朋友说不能安装。偶尝试安装了几次,最后有幸安装成功,可以很稳定运行。技术总是在不断的更新换代,已经windows7的天下了,总不能还总抱着xp不放!嘿嘿,老规矩,雕虫小技,大侠飘过!
图
总结了几点小经验重复一下(网上有)
1.必须是step sp7以上才可以,否则安装时出现错误,主要是s7epasrvx等无法定位的问题。
2.安装sp7前,请先安装microsoft application compatibility toolkit 5.5这个兼容性工具包,不需要做额外的设置。
3.以上两点准备好后,可以很顺利的完成安装step7 sp7
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=131816&Name=yifeng
39318
cvlsam 版主
文章数:12680
年度积分:565
历史总积分:39318
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2010/12/31 11:27:26
到底是Step7還是Step7 Microwin?
大哥,做技術的稍微認真一點,好不?
46.8003
