变频器维修
回帖:6个,阅读:2557次 [上一页] [1] [下一页]
834
263404615
文章数:11
历史总积分:834
发表于:2010/12/30 19:29:01
ACS800-04-0490-3变频器整流桥三相烧毁及IGBT烧毁两相,更换后上电发生充电电阻烧毁(上电时电源只用了两相,不知道是否有影响)。请求高人帮忙分析一下。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/12/31 8:02:36
充电电阻的阻值和功率,从1.5kW~55kW,电阻值从120欧~5欧,功率从10W~200W,在此范围内可酌意取值, 一般整流电路串有直流电抗器的,其阻值可取小一倍。功率稍大点,阻值稍大一点,都没有关系,以充电后,电阻体温升不超过50摄氏度为宜。
如11kW变频器,可取30~50欧,功率15W~30W均可。在原参数没有的情况下,可以经试验得出合适值,以上电过程中,不报欠电压,电阻值不过热为准。各厂家的配置值,也有所差异,可以按经验值取值。有一定的可选范围。
换用元件,有的地方,以虎不得,如逆变模块,必须换用原参数或比原参数有余量的模块,换充电电阻,(在心中大致有数的时候)就稍微有一点差不多就行了的意思了。
要动动脑筋,或参考其它同功率机型。不难得出结论。
[此贴子已经被作者于2010/12/31 8:12:45编辑过]
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/12/31 8:05:15
更换后上电即烧毁,在整流和逆变都正常的前提下,可能是功率值取小了,或者是换作劣质电阻所致。在起动中烧毁,应检查充电接触器的触点接触状况,或有无正常吸合。
1009
pbs2006
文章数:23
历史总积分:1009
发表于:2010/12/31 8:21:56
检查电阻与IGBT匹配否,滤波电容器漏电否.
999
dongyonglai
文章数:23
历史总积分:999
发表于:2010/12/31 18:00:49
应该是AINP板坏了,也有可能是半控桥有问题,我这有原装的AINP板及冲电电阻,
广州董工13902272318
883
上海津信变频器
文章数:38
历史总积分:883
发表于:2011/3/21 14:38:54
充电电阻选小了,如果变频器一上电就烧充电电阻说明变频器坏了,充电回路不正常。这与上了几项电没关系。
获取更多帮助和支持,请随时与我们联系。专业变频器维修、服务中心,提供免费诊断、咨询服务 400-888-6560 上海津信变频器有限公司 虹口区汶水东路918号信南工业园区5号楼1楼  www.sinodrive.com
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2011/3/29 13:18:51
P、N母线和逆变模块有没有短路,,即使半控桥没有导通上电时也不可以少充电电阻。
请参考2、3、4、6楼方法处理。
641.0887
