回帖:6个,阅读:7369次 [上一页] [1] [下一页]
1300
gdzhdz
文章数:62
历史总积分:1300
发表于:2002/6/16 21:29:00
请教大家!!如何使plc运行了一遍程序后,复位到初始状态然后又开始运行,简单的说就s是:运行-->复位--->运行,当运行出错又如何复位?我用的是欧姆龙的plc,型号:cqm1
cpu11 。
1021
TZM
文章数:15
历史总积分:1021
发表于:2002/6/17 10:22:00
换一种思路,CQM1上电时开机脉冲为25315,你
换一种思路,CQM1上电时开机脉冲为25315,你运行结束后可做一个DIFU用于复位.
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2002/6/17 14:59:00
但25313仅是在PLC上电时有,程序执行过程中是
但25313仅是在PLC上电时有,程序执行过程中是没有的。
-230
匿名
文章数:-152
历史总积分:-230
发表于:2002/6/17 17:58:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2002/6/17 19:57:00
运行出错是什么意思?不是现场故障?程序最好不要在有
运行出错是什么意思?不是现场故障?程序最好不要在有故障的情况下运行。
1029
cqpw
文章数:20
历史总积分:1029
发表于:2002/6/17 21:34:00
可以用时间中断来控制!
可以用时间中断来控制!
1237
arong
文章数:35
历史总积分:1237
发表于:2002/6/18 9:20:00
程序中用一对非通即断指令,用以复位。
程序中用一对非通即断指令,用以复位。
171.6011
