仪器仪表
回帖:0个,阅读:500次 [上一页] [1] [下一页]
防爆仪表箱 的特点
836
orlane
文章数:40
历史总积分:836
发表于:2010/12/30 11:47:36
公司主销:气动管路接头  仪表箱   控制阀   电缆桥架
防爆仪表箱 的特点:
1. 有特殊要求可特制。
2. 进线口方向变化多端,可根据用户要求任意,进出线口并可根据用户要求直接配装BDM 系列的电缆密封接头。
3、经过科学的优化设计,产品结构轻巧,紧凑,但用户安装接线和维修空间较大。
4. 拆装方便,互换性强,便于选用。
5. 箱体电气元件可按客户要求进行可任意组合排列,或提出要求由我公司进行设计和制造。
6. 钢管或电缆布线均可。
7. 由于控制箱元件布置千变万化,具有体元件排列要根据用户订货时提供的电气原理图。
8. 可采用立式安装或壁挂式安装,其它方式可订制。
9. 结合面采用曲路密封结构,具有较强的防水、防尘性能。
10. 适合于控制多台电动机,还可以为照明或仪表配出电源。
11. 内装元件可根据用户要求选配。
12. 符合GB3836-2000,IEC60079标准要求。
13. 防爆配电箱内装各种规格高分断路器,交流接触器,热继电器等,并可根据要求增加过载,短路,漏电保护等功能。
14. 采用模块结构,各种回路可以自由选择组合。
15. 可选IIC级结构或IIB级结构。
16. 可选增加玻璃视窗,采用能够承受7J冲击能量的钢化玻璃胶封处理,视觉非常好,便于观察计量。
更多产品的链接:嵌入式开发球栅尺粒度分析仪吸尘器瑞士万通  全自动变比测试仪热电偶热电阻拉定装置继电保护测试仪气动隔膜泵恒温老化房千分表调频串联谐振试验装置高温高压热电偶电火花小孔机化验仪器]电接点双金属温度计氢空一体机3151压力变送器氢气发生器电动汽车充电桩控制阀碳硫分析仪中走丝线切割仪表箱卡尔费休试剂  气动管路接头数字压力表金属分析仪射线探伤机光栅尺  压力校验仪压力表校验器  马弗炉变压器直流电阻测试仪电子防潮箱青饲料打浆机  烧机房磁栅尺    Nalgene工业吸尘器钢铁分析仪碳硫仪公共自行车租赁系统电缆桥架铸造分析仪   秸秆粉碎机[/color]老化房高温老化房氮气发生器水银温度计元素分析仪  必能信
31.2002
