三菱Mitsubishi
回帖:2个,阅读:2244 [上一页] [1] [下一页]
输入噪声处理?
2248
lhdlsl
文章数:514
历史总积分:2248
发表于:2004/11/21 16:44:00
我现在有一个设备采用的是外部输入信号中断方式,但偶尔会因为信号干扰而发生中断误动作!
我想能不能采用三菱的变更“输入滤波器调整”功能来改善?比如增加数字滤波时间!
如果可以的话,这样的设置会不会影响中断的快速性重复精度
[此贴子已经被作者于2004-11-21 17:21:46编辑过]
87379
ZCMY 版主
文章数:47851
年度积分:586
历史总积分:87379
发表于:2004/11/21 19:08:00
可以变更“输入滤波器调整”,将滤波时间调得长一些,可以防止干扰而发生中断误动作,但这样对程序的扫描周期会变长;
2248
lhdlsl
文章数:514
历史总积分:2248
发表于:2004/11/23 11:07:00
多谢!
这样的设置对中断的快速性和重复精度影响有多大呢?
31.2002
