求助:大家看看图为什么三相电的电流有一相少了呢?
sanyuanhb
作者的所有帖子(7)
发表于:2010/12/28 23:25:31
我们的设备总电是380V的电,然后分给四个断路器,分别为MCB1、MCB2、MCB3和MCB4。通过控制柜侧三相电压是平衡的,389V,但是三相电流不平衡,有两相为5A,有一项为1A,大家看看帮忙分析一下是什么原因导致的?如果电流不平衡对设备有什么影响吗?
FLIR热像仪专属高灵敏度模式到底有多强悍?呼吸间就能证明
lj19820422
作者的所有帖子(1727)
发表于:2010/12/29 0:37:13
从图上看,虽然你的MCB1、2、3、4都是3级开关,但其实只是用了2相。假如从Q1进线左边开始算起为A、B、C 的话,你的A、B两相只共给了了MCB1,而你的B、C两相却共给了MCB2、3、4。估计你是最左边的一相电流低。
[此贴子已经被作者于2010/12/29 0:37:46编辑过]
机器视觉:FLIR A615优化注塑工艺
sanyuanhb
作者的所有帖子(7)
发表于:2010/12/29 7:37:02
这种与星三角启动有没有什么关系呢?
电流不平衡对电路会造成什么影响?这个与星三角启动有没有什么关系呢?MCB2也是三相断路器,电压指示也是380V,用两相就可以了吗?还请高手回答。
CNC | 出现干扰怎么办?
ybpr56
作者的所有帖子(236)
发表于:2010/12/29 9:06:58
你三相负载不平衡啊,没什么的
小李飛刀,例不虛發
CC-Link | 一个月开发TSN产品
向阳铝材公司
作者的所有帖子(162)
发表于:2010/12/29 9:22:13
你三相负载不平衡,没有影响
爱抬杠,爱较真,爱琢磨,爱新,爱你
大脑缺氧,爱进水
纵然真理在手,只要..........就闪------谁撑着都没用
维萨拉|为什么大多数 GxP 洁净室项目在开工前就已失败
zhoiw
作者的所有帖子(31)
发表于:2010/12/29 14:40:53
有三相负载 还有两相负载 你怎么非让他平衡呢
图尔克基于以太网的自动化技术在危险区域中模块化滑橇设备的应用
cairenfeng
作者的所有帖子(2)
发表于:2010/12/29 16:39:13
百业招聘网
向大家说一个好消息哦,我最近在网上觉得一个百业人才网还不错,所以我想推荐给大家,我觉得大家找
工作可以查一下这个网站:www.313job.com ; www.gz51job.com 和公司招聘也可以上去看一下哦,我在网上查一下百业招聘网
成立了十三多了,我觉得相信这个企业是不会错的 公司网站:020-61153632
赋能“智造” | 华北工控嵌入式计算机在高档数控系统中的应用
qlin
作者的所有帖子(6709)
发表于:2010/12/29 18:51:08
电流不平衡,是三相负荷分配不均匀;
楼主所述情况,电流很小,应当没有什么影响。
全新FLIR Si2声学成像仪,让局部放电故障位置一目了然!
王小军
作者的所有帖子(1)
发表于:2010/12/29 19:50:28
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
基于台达机电产品的UHT管式超高温杀菌机
sanyuanhb
作者的所有帖子(7)
发表于:2010/12/29 21:36:38
希望版主们能够管一管,现在发广告的比较多,没有什么意思啊。
管理员们多注意下论坛啊。
谢谢回复的朋友们,你们辛苦了。
BL20 CODESYS 网关控制图像处理系统
