仪器仪表
回帖:19个,阅读:7804次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1018
jilinmars
文章数:4
历史总积分:1018
发表于:2010/12/28 20:56:55
一体化温度变送器输出信号是4到20mA, 额定电压24VDC, 现在不知道该如何连接, 计算机采集的是电压信号.是否应该将250欧姆电阻和变送器串联接到24VDC上,然后从250欧姆电阻上采集电压信号!不知对不对?先谢谢了!
1018
jilinmars
文章数:4
历史总积分:1018
发表于:2010/12/28 21:10:50
自己先顶
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2010/12/28 22:32:51
24V应该是变送器的电源电压~!
不知道你要取的电压信号是多少?要是1-5V的可以选择一个合适瓦数的250欧姆的电阻接在输出的4-20mA两端,再从电阻两端取电压信号。如果是0-5V你可以在用个变送器将4-20mA转换成0-5V~!
21151
pqsh 版主
文章数:7787
年度积分:885
历史总积分:21151
发表于:2010/12/29 10:02:27
24V+----------------------(变送器)---------------------------计算机
                                                    | |250ohm
com--------------------------------------------------------------
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
26356
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/12/29 15:56:38
对于输出为4-20MA.DC的一体化的两线制温度变送器,一般可以这样接:24V+---变送器+---变送器_---250欧电阻---24V_,在250欧两端取出1-5V的电压信号。
1018
jilinmars
文章数:4
历史总积分:1018
发表于:2010/12/29 23:56:20
明白了,多谢各位的帮助!
959
wf2009_love
文章数:201
历史总积分:959
发表于:2011/1/4 11:34:28
来学习了一下。
2721
lcq2005
文章数:136
历史总积分:2721
发表于:2011/1/4 20:51:06
顶下
2935
gangshiyuan
文章数:984
历史总积分:2935
发表于:2011/1/4 22:08:57
这个电阻,算是上拉电阻
2935
gangshiyuan
文章数:984
历史总积分:2935
发表于:2011/1/4 22:09:03
这个电阻,算是上拉电阻
