回帖:8个,阅读:889 [上一页] [1] [下一页]
1016
630536114
文章数:103
历史总积分:1016
发表于:2010/12/28 18:56:46
问下大家平时计算电机电流是怎么计算(电机功率*2)?还有带电机的接触器(电机电流*2),空气开关(电机电流*1.5),热过载保护器(电机电流*1.1)又该怎么配?上面多是我听人家说的自己又没有理论,众说纷纭上面是我最常听到的。这是不是正确的计算方法呢?重载与轻载又需要做什么变动呢?
1099
向阳铝材公司
文章数:162
历史总积分:1099
发表于:2010/12/29 9:31:13
电机电流是怎么计算(电机功率*2)还有带电机的接触器(电机电流*2),空气开关(电机电流*1.5),热过载保护器(电机电流*1.1)
爱抬杠,爱较真,爱琢磨,爱新,爱你
大脑缺氧,爱进水
纵然真理在手,只要..........就闪------谁撑着都没用
1190
zhoiw
文章数:31
历史总积分:1190
发表于:2010/12/29 14:36:53
挺好的算法 在接近到实际型号就好啦
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2010/12/29 17:21:43
大伙说的一般都是经验方法的,理论的东西很难记得久
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/12/29 17:57:49
平常在现场应用时,多是用经验值(估算),必要时再作校验,如楼主所说。
在正式设计时,则会进行必须的计算。
(呵呵,我好长时间没接触了,具体的说不上来)
803
王小军
文章数:1
历史总积分:803
发表于:2010/12/29 19:53:52
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/12/29 19:53:58
这个计算是可以的。只是接触器乘以2来选就有点大。一般的我用接触器也不会频繁的带载动作,都是轻载、空载操作。所以比电机额定电流大即可。电机启动采用变频器,一般限制启动电流为额定电流的100%。
由此,选型设计还是要具体问题具体分析,千万不要固定的公式化。要灵活的、符合实际的、设计与计算。
[此贴子已经被作者于2010/12/29 19:57:18编辑过]
我是你的朋友
3534
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2010/12/30 11:51:31
我们一般都是6倍千瓦选开关,5倍千瓦选熔体
两倍千瓦选接触器,靠等级
正反转频繁的原来的基础上升一级
[此贴子已经被作者于2010/12/30 12:18:28编辑过]
1016
1oo16li
文章数:112
历史总积分:1016
发表于:2011/1/2 15:36:06
电机启动电流是运行电流的4——7倍,你觉得*2合适吗????
93.6006
