三菱Mitsubishi
回帖:11个,阅读:7875 [上一页] [1] [2] [下一页]
2248
lhdlsl
文章数:514
历史总积分:2248
发表于:2004/11/21 9:02:00
用三菱FX1S的PLSY指令发脉冲,控制伺服电机。
LD X0
PLSY K3600 K0 Y0
当我把M8145(Y0脉冲输出停止)置位后。
接通X0,伺服电机却旋转了五度后停止,根据我设定的各项参数推算,PLC发了二个脉冲。但观察D8140(向Y0输出的脉冲数)的脉冲数并没有变化。
每一次接通X0,都是如此现象!
多加说明的是,伺服控制器的电子齿轮比设定为1250/45,伺服电机转一圈的脉冲数是4000
此种现象是三菱FX1S本身的缺陷吗?
[此贴子已经被作者于2004-11-21 9:21:06编辑过]
5501
zsyf1
文章数:1922
历史总积分:5501
发表于:2004/11/21 9:12:00
好象是有此现象
特价:PLC.人机界面.变频器. 传感器.PLC周边电缆。 大量实物图片供您参考
网站http://www.zsplc.com 邮箱:sales@zsplc.com
2248
lhdlsl
文章数:514
历史总积分:2248
发表于:2004/11/21 9:24:00
而且我把K3600改成K9000时,伺服控制器的电子齿轮比设定为400/36,再按上述操作,观察电机旋转角度,推算PLC就是发了大约八个脉冲。
注:D8140的数并没有变化。
87381
ZCMY 版主
文章数:47852
年度积分:588
历史总积分:87381
发表于:2004/11/21 9:40:00
PLSY指令支持的最高频率为1000HZ,所以第一个操作数不能超过1000,是你指令用错了;
lhdlsl
文章数:514
历史总积分:2248
发表于:2004/11/21 10:26:00
怎么回事?
我们到底哪个看的书就正确的?
87381
ZCMY 版主
文章数:47852
年度积分:588
历史总积分:87381
发表于:2004/11/21 10:37:00
噢!
我的是从一本教材上Cut下来的,可能有些老(对应于FX2系列的)!
2800
tigerwu
文章数:833
历史总积分:2800
发表于:2004/11/21 14:23:00
我想可能是你的程序指今的先后顺序没排好引起的问题,如果你的程序是把LD X0
PLSY K3600 K0 Y0放在M8145(Y0脉冲输出停止)前面,由于程序执行原理的因素(PLSY输出控制不受扫描周期的影响),我想可能在执行M8145前X0输入会使PLSY动作,你试试把程序的位置调整一下,看看如何
自由自在     自然自我
2248
lhdlsl
文章数:514
历史总积分:2248
发表于:2004/11/21 15:52:00
老虎,我置位M8145用的是中断方式!
而且在我把M8145置位后,并没有给它复位,也就是说在M8145一直在置位的情况,再操作X0结果是一样的!所以我认为并不存在程序顺序问题!
当否!请批示。。。。。。
2800
tigerwu
文章数:833
历史总积分:2800
发表于:2004/11/21 18:45:00
在PLSY前加ANI M8145可能就解决问题了
自由自在     自然自我
2248
lhdlsl
文章数:514
历史总积分:2248
发表于:2004/11/23 11:09:00
以下是引用tigerwu在2004-11-21 18:45:00的发言:
如果M8145置位后,脉冲输出并不能马上停止的话,那么您说的方式也会受到扫描周期的影响吧?
