变频器论坛
回帖:10个,阅读:12295次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1173
Ariesyang
文章数:94
历史总积分:1173
发表于:2010/12/28 16:13:53
求助:三菱变频器 RUN灯闪烁
有点让我沮丧。。。心里有落差。。。
一台E720 三相200V变频器,估计是烧了,所以换一台新的,但是换上去还是不可以,RUN灯出现短暂的闪烁,打电话去三菱问了
他们说:变频器信号是给了 但是频率没有给 这个就让我有点模糊了 不明白这句话的意思。。。
反正我是认为是参数没有设置好,才出现这样的情况的 ,后来把旧的面板换上去可以了,问题解决了,但是依然是不明白是什么地方的参数问题没有搞好出现这样的情况。。。
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2010/12/28 16:22:35
呵呵;把PR79改成频率及运行都用面板控制,再试一下;
1173
Ariesyang
文章数:94
历史总积分:1173
发表于:2010/12/28 16:33:07
公司没有师傅带   很多问题我自己解决起来真的是举步维艰。。。好累
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/12/28 18:24:11
参数没设置好吧,
看下说明书把要的功能给定通道设置下就OK。
1778
zhanghoupan
文章数:114
历史总积分:1778
发表于:2010/12/29 8:49:01
换面板就好了,不应该啊,面板应该是通用的,用的什么运行模式啊,是PU还是外部运行模式啊?看看上限频率P1设定的是多少啊
1585
ybpr56
文章数:236
历史总积分:1585
发表于:2010/12/29 9:05:29
参数没设对,改成面板控制就行了,默认一般是外输入信号控制
                 小李飛刀,例不虛發
1173
Ariesyang
文章数:94
历史总积分:1173
发表于:2010/12/29 11:56:42
是把Pr 79设置为3的  但是还是出现闪烁、就是不启动。。。
700
myxszgd
文章数:1
历史总积分:700
发表于:2012/10/13 15:45:41
建议找正规的公司购买相关产品,产品质量有保证,售后服务跟得上。深圳佳菱工控http://www.sanlinplc.com,专营三菱变频器,三菱PLC及扩展模块!所有产品保证质量,服务完善!
721
song1406612234
文章数:7
历史总积分:721
发表于:2012/10/13 18:47:27
自己就是师傅;不要想着有谁能教你;都是过来人人;那就说明你对那台变频器了解德海不够深刻
707
wanc868
文章数:5
历史总积分:707
发表于:2013/1/10 20:13:31
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
5140.6726
