三菱Mitsubishi
回帖:1个,阅读:1714 [上一页] [1] [下一页]
1124
shawphil
文章数:21
历史总积分:1124
发表于:2004/11/20 20:32:00
如果你是高手,那么请你进来侃侃![原创]
求救!PLC传输问题!
我现在遇到一个棘手的问题,望各位高手帮忙相助!
我这里有一台三菱PLC,型号为:FX2-80MR;
一台三菱图形交互控制终端(触摸屏),型号为:F940GOT-LWD-C
我使用的编程软件为:SWOPC-FXGP/WIN-C
我现在要把新修改的程序上传到PLC上面去,连线情况是这样的:一根电缆线将电脑的USB接口和触摸屏的COM1(RS232C)连接起来,另一根电缆线将PLC与触摸屏的COM0(RS422)连接起来。
因为要使用人机对话,所以用了触摸屏。而且,这里没有直接将电脑跟PLC连接所需的电缆线。
问题是:当我将程序(*.pmw文件)上传时(在软件中依次点击 PLC——传送——写出,所有范围,确定),出现“操作不能执行,内存不足”的对话框。可我并没有同时运行其它软件啊!为保险起见,我又将电脑重新启动,启动后只运行该编程软件,可上传时还是出现同样的对话框。
于是我检查了下软件的一些设置,并没有发现什么异常。在PLC菜单下有个端口设置,默认为COM4,我把它改为其它的(COM1、COM2、COM3),然后试着上传,但依然不行。于是,我又试着将PLC上面的程序下载下来,居然成功。
此时,我将PLC菜单下有个“PLC内存清除”的对话框,将其中的“PLC存储空间”、“数据元件存储空间”及“位元件存储空间”三个选项全选,然后清除。但还是不行,还是出现“操作不能执行,内存不足”的对话框。
后来,我又不知怎么搞了下,结果又出现“通讯错误”的对话框。连线是没问题的,因为在出现这种对话框之后,我还能从PLC上下载PLC程序!
以同样的连线,我在其它三菱的PLC上能正常上传、下载。
而且,这台PLC以前的程序上传也是用这种方式上传上去的。
问题出在哪啊?有高手知道吗?救急啊!
另外请问一下:触摸屏上的选择:“CN”、“OP”分别是指什么啊?
望高手出手相助啊!小弟在这多谢了啊!
新手上路,还望大家多多帮助!
2149
godspeed 版主
文章数:428
历史总积分:2149
发表于:2004/11/20 22:29:00
这种事你问比尔盖茨,你也说不清的。
如果是很急的话,为什么花几十块去买一个232c转422的模块呢?
我爱你
但我不会告诉你
我怕告诉你之后我会死掉
我不怕死
但我怕死后
没有人象我一样爱你!
46.8003
