发表于:2011/7/11 10:20:42
#10楼
CY200高精度数字压力传感器
CY200高精度数字压力传感器利用微处理器SOC的处理和存储能力,针对硅压力传感器的初始偏移和灵敏度的非线形进行智能化矫正和补偿,并进行滤波、放大、A/D转换,从而得到0.05%高精度的智能化数字压力传感器。数字化、智能化、低功耗、网络化的设计使CY200数字压力传感器具有模拟压力传感器不可比拟的优势。
静态总精度 ±0.1% FS ±0.05% FS
采样间隔 100次/秒~1次/1小时可调 10次/秒~1次/ 1小时可调
压力类 表压、绝压、绝压 表压
测量范围 50Kpa/100kPa/500kPa/1Mpa/2Mpa/5Mpa/10Mpa/60Mpa
绝压 0-50KPa ~ 1.1Mpa
负压 -100Kpa ~ 1MPa
过载能力 大于120%FS 输出信号 数字量
测量介质 适用于对316L不锈钢兼容的介质的压力测量
压力单位 psi, kpa, Mpa, mbar, bar, Hg mm, kg/cm2 或用户定义
功耗 0.25W/50mA 供电(恒压源) 6V~9V/50mA
出线方式 USB 过程接口 M20×1.5
通讯方式 单只RS485/ RS232(USB转485或232) 组网:RS485
www.chengdutest.com
公司倡导“以科学的态度做科学的事”,产品理念坚持“可靠稳定的设备质量、完善的售前售后服务、有力的技术支持”,坚持不懈的努力为市场提供优质的产品和服务。 选择泰斯特,意味着您选择了一个专业的合作伙伴!
