传感器论坛
回帖:12个,阅读:1825 [上一页] [1] [2] [下一页]
708
490603173
文章数:9
历史总积分:708
发表于:2010/12/27 20:58:19
我这个研究课题可能要用到微位移传感器
测量的位移只有几个毫米,所以要求传感器的精度要很小,可能到μm级
目前有传感器能实现这种微位移测量吗?
谢谢各位大侠了
2609
bbsunhucheng
文章数:166
历史总积分:2609
发表于:2010/12/29 17:15:08
10MM内 最高精度千分之1 不知道能否符合你的要求
16279
machelec 版主
文章数:7045
年度积分:-43
历史总积分:16279
发表于:2010/12/29 18:49:05
激光位移传感器
谓正途,崎岖当先
1512
jojohup33
文章数:266
历史总积分:1512
发表于:2011/1/4 23:46:17
要求不高啊。simeonpu@163.com
701
autodc
文章数:1
历史总积分:701
发表于:2011/2/16 15:18:55
电涡流传感器,应该能满足你的要求以探头直径为8mm为例:量程2mm 灵敏度是8V/mm
如探头直径为11mm  则量程4mm 灵敏度是4V/mm
如探头直径为18mm  则量程8mm 灵敏度是2V/mm
如有兴趣可以QQ交流,282484985
729
光栅传感
文章数:14
历史总积分:729
发表于:2011/2/21 16:58:07
很容易达到的,用光纤光栅应变计来测试,可以测试到0.001mm,但量程比较小,也可使用光纤光栅的裂缝计,能测试1cm,分辨率在0.01mm.
37077
知道一点
文章数:22064
年度积分:1496
历史总积分:37077
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2011/2/21 21:29:01
检测对象不同,传感器不同,有接触式的和非接触的,
有磁感应的有光的还有超生波的
你的要求应该好找,
不知道检测什么
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1065
tianyaoco
文章数:19
年度积分:53
历史总积分:1065
发表于:2011/3/14 13:57:20
我公司(http://www.tianyaokeji.com)专业生产位移传感器的。长期的经验证明,位移测量精度要达到微米级(0.001mm)的话,对环境要求相当的高,因为微小的震动也会引起误差,结果是最后一位数字变化不停,无法读取。一般,测量精度定在0.01mm,可以正常读取。
用户满意是我们的追求目标!
1289
chengdutest
文章数:18
历史总积分:1289
发表于:2011/3/16 16:05:55
CY200高精度数字压力传感器
  利用微处理器SOC的处理和存储能力,针对硅压力传感器的初始偏移和灵敏度的非线形进行智能化矫正和补偿,并进行滤波、放大、A/D转换,从而得到0.05%高精度的智能化数字压力传感器。数字化、智能化、低功耗、网络化的设计使CY200数字压力传感器具有模拟压力传感器不可比拟的优势。
静态总精度 ±0.1% FS ±0.05% FS
采样间隔 100次/秒~1次/1小时可调 10次/秒~1次/ 1小时可调
压力类 表压、绝压、绝压 表压
测量范围 50Kpa/100kPa/500kPa/1Mpa/2Mpa/5Mpa/10Mpa/60Mpa
绝压 0-50KPa ~ 1.1Mpa
负压 -100Kpa ~ 1MPa
过载能力 大于120%FS 输出信号 数字量
测量介质 适用于对316L不锈钢兼容的介质的压力测量
压力单位 psi, kpa, Mpa, mbar, bar, Hg mm, kg/cm2 或用户定义
功耗 0.25W/50mA 供电(恒压源) 6V~9V/50mA
出线方式 USB 过程接口 M20×1.5
通讯方式 单只RS485/ RS232(USB转485或232) 组网:RS485
www.chengdutest.com
公司倡导“以科学的态度做科学的事”,产品理念坚持“可靠稳定的设备质量、完善的售前售后服务、有力的技术支持”,坚持不懈的努力为市场提供优质的产品和服务。 选择泰斯特,意味着您选择了一个专业的合作伙伴!
933
zhankui234
文章数:10
历史总积分:933
发表于:2011/4/26 12:41:17
可以试试这个 微型的 www.scanconencoder.com
124.8008
