DCS论坛
回帖:0个,阅读:2334 [上一页] [1] [下一页]
2374
惊涛拍岸
文章数:517
历史总积分:2374
发表于:2004/11/20 18:30:00
母管制热电厂机炉协调控制系统
   蒸汽母管压力恒定是表征锅炉供汽量和汽机汽耗量平衡的标志,因此,母管压力控制系统担负着统一指挥、并列运行各台锅炉加减负荷的任务,该系统共有功率调节器、蒸汽母管压力和锅炉负荷分配三个调节器。三个调节器的不同工作状态可使系统工作在机炉协调、汽机跟随和机炉手动三种控制方式。
1、控制目标
   协调机组供热与发电的控制,在参与电网调节时,尽机组能力满足电网的瞬时需求,协调机组供热量与发电量之间的关系,合理利用锅炉的贮备热量,发挥汽机的快捷作用,满足电网的瞬时需求,同时又兼顾机组本身的平衡稳定;协调锅炉水、煤、风、烟、电之间的平衡配合,实现机组的安全、经济、优化控制。
2、控制方案设计
   A 协调控制
   在本方式下,功率调节器和锅炉负荷分配调节器投入自动,蒸汽母管压力调节器处于跟踪状态,当汽机转入蒸汽母管压力调节时,能够保证无挠切换。
   功率指令由操作员调整,汽机响应机组负荷指令的变化,功率调节器的输出为汽机调门开度要求,经多平衡输出环节和负荷分配器作用到汽机调门手操站,控制调门维持所需的发电功率,每台汽机调门手操站具有机前压力保护功能,功率调节器的入口具有蒸汽母管压力修正功能。注意一台汽机调门手操站手动时,只能维持调门开度,不能维持固定负荷,由于蒸汽母管压力基本不变,调门开度固定时负荷可以认为基本不变。
   锅炉负荷分配调节器测量值为蒸汽母管压力,定值由操作员调整,采用与汽机调节阀开度成比例的P1×Ps/PT+P2×Ps/PT+P3×Ps/PT(P1为#1机调级后汽压,P2为#2机调级后汽压,P3为#3机调级后汽压,PT为主蒸汽母管压力压力,PS为主蒸汽母管压力设定值)信号作为锅炉负荷分配调节器的前馈信号,锅炉负荷分配调节器的输出经多平衡输出环节作用到负荷分配器,负荷分配器的输出作用到各台锅炉的燃烧率调节器。
   蒸汽母管压力信号要考虑多段蒸汽母管的切换问题。
   B 汽机跟随
   在本方式下,锅炉负荷分配调节器手动;蒸汽母管压力调节器投入自动,功率调节器处于跟踪,蒸汽母管压力调节器接受蒸汽母管压力偏差信号进行控制,维持蒸汽母管压力给定值。
   C 机炉手动控制方式:
   机炉均发生故障,蒸汽母管压力调节器处于跟踪,锅炉负荷分配调节器和功率调节器均由操作人员手操。
3 机炉联锁
   a 在一炉一机运行时,按单元机组的机炉协调进行控。
   b 在多台锅炉一台汽机运行时,如果没有新蒸汽减温减压站,则汽机跳闸联锁停炉。
   c 在多台锅炉一台汽机运行时,一台锅炉发生MFT时,汽机快速减负荷,维持蒸汽母管压力为定值,另一台锅炉燃烧率指令迅速增加。
   d 在多台锅炉一台汽机运行时,两台锅炉同时发生MFT时,汽机紧急跳闸(ETS)。
   e 在多台汽机一台锅炉运行时,一台汽机发生ETS时,汽机快速切换到压力控制方式,维持蒸汽母管压力为定值,锅炉燃烧率指令迅速降低。
4 调节系统参数整定
   4.1、功率调节器
   具有功率变化速率和功率最大值限制,蒸汽母管压力的方向闭锁,可以整定得快一些。
   4.2、蒸汽母管压力调节器
   通过调节汽机调门开度来调节蒸汽母管压力,可以整定得快一些。
   4.3、锅炉负荷分配调节器
   通过调节锅炉燃烧率来调节蒸汽母管压力,由于锅炉的响应较慢,所以要参数整定应比锅炉燃烧率调节器慢一些。
   4.4、多平衡输出调节器
   应尽可能快一些。
世上本没有懂,装懂装久了,也就懂了。
15.6001
