机电一体化
回帖:22个,阅读:2305次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
电机问题
1778
zhanghoupan
文章数:114
历史总积分:1778
发表于:2010/12/30 8:23:56
#10楼
谢谢指点
1585
ybpr56
文章数:236
历史总积分:1585
发表于:2010/12/30 9:17:38
#11楼
不是光加油就行的,有条件要打开把旧油清理干净再加或者换新轴承(一般3-5年换一次),加了油轴承温度肯定升高,但只要能降下来就没问题
                 小李飛刀,例不虛發
1257
xiangming6019
文章数:60
历史总积分:1257
发表于:2010/12/30 11:14:58
#12楼
建议换好点的轴承,用高温油脂。
837
holybandit
文章数:12
历史总积分:837
发表于:2010/12/30 13:48:23
#13楼
估计是油加的太多了,挤到线包里了~~我们公司总结的是一般电机烧坏了都不是因为缺油烧坏的,大多数在电机缺油的时候值班人员巡检都能发现并及时处理。而很多时候都是油太多导致散热不良直接烧了~
1140
shagua2008
文章数:47
历史总积分:1140
发表于:2011/1/3 14:49:43
#14楼
油加的太多或者你跟换轴承的型号跟原装机的不一样。CNC主轴的轴承我就跟换过虽型号一样但材质不一样装上很快发热抱死。。。
987
jgm158
文章数:15
历史总积分:987
发表于:2011/1/3 20:30:28
#15楼
加油要分转速高低,2级电机只能加2分之1  慢速如6级 ,8级可加3分之2.
819
xujian_xjcc
文章数:7
历史总积分:819
发表于:2011/1/4 11:32:37
#16楼
电机油过多才造成电机发热,电机油少又不能起到润滑作用,正确做法是打开端盖,将旧油去掉,换上新油。
你那样把旧油打出来,电机肯定发热,因为里面油太多了。。。
802
123499430
文章数:2
历史总积分:802
发表于:2011/1/7 21:46:57
#17楼
楼上分析回复的精彩,支持一下表情
863
表里如一
文章数:25
历史总积分:863
发表于:2011/1/25 14:16:07
#18楼
支持  我见过老外装轴承的时候 都是用手转动 使每一个珠子都能够充分的润滑  在装的时候不像我们用锤头敲击 用的都是轴承加热器 加热完后 用手一推就放上了
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/1/26 10:45:51
#19楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
124.8008
