机电一体化
回帖:22个,阅读:2219 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
电机问题
2852
ylskzq0204
文章数:616
历史总积分:2852
发表于:2010/12/26 17:54:44
最近高压电机低压电机老是烧。所以组织全面维修电机,有油口的直接打油,高压电机说明直到打出新油为止,但是打给40下电机温度就到80多度,85度电机就跳,所以每天打20谁有更好的办法加油,不拆电机
表情表情
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2010/12/27 11:40:42
确认电机烧坏是因为缺油吗?看过线圈烧坏的现象吗?
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2010/12/27 22:03:07
电机维护不是这样的,电机添加润滑油应该打开端盖,把旧油完全清理出来,然后再添加新油,新油添加的时候也不是加油到挤出来为止,这是非常错误的,一般润滑脂添加只能够添加到轴承仓的三分之二,否则油脂太多会导致轴承温度难以散发出去而高热。。
1099
向阳铝材公司
文章数:162
历史总积分:1099
发表于:2010/12/28 11:59:03
以下是引用mat3210在2010/12/27 22:03:07的发言:
很好
爱抬杠,爱较真,爱琢磨,爱新,爱你
大脑缺氧,爱进水
纵然真理在手,只要..........就闪------谁撑着都没用
1316
zmx1234567
文章数:165
历史总积分:1316
发表于:2010/12/28 18:08:43
为什么这样频繁加油,并不好。
1778
zhanghoupan
文章数:114
历史总积分:1778
发表于:2010/12/28 22:40:23
我们这儿的高压电机,前后轴承端各挂一个黄油枪,轴承异响就加油,每次停机在开机时轴承肯定响,声音很刺耳,没办法只能加油,现在前后轴承端安装着两个轴流风机给它降温,楼上说电机维护不是这样的,电机添加润滑油应该打开端盖,把旧油完全清理出来,然后再添加新油,新油添加的时候也不是加油到挤出来为止,这是非常错误的,一般润滑脂添加只能够添加到轴承仓的三分之二,否则油脂太多会导致轴承温度难以散发出去而高热。。   我们也知道但是一些大型电机打开端盖清理旧油不是太简单的,想问一下,我们的高压电机平时保养很到位,为什么还是轴承有时会发出异响,是轴承坏了,还是???轴承是去年年底才换的新轴承
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2010/12/29 14:28:30
不管多大的电机,按照你这种现象来说是很不正常的一种状态。黄油添加太多的话,不利于散热,这是其一;其二,由于轴承两端的温度过高,导致黄油内部的润滑材质过度消耗,在高温的环境下以流体的形式流出电机外,剩下的是油渣,流不动,凝固在轴承仓内部,以半固体状态存在,占用有限的轴承仓空间,当黄油里面的润滑材质不够的时候你们不去清理油垢,而直接强行加注新的润滑脂,只会令到轴承恶性循环,油垢越堆越多,润滑材质越来越少,最后轴承得不到多少润滑而损坏。
给你们一个建议:以你们单位这种情况,轴承出现异响,原因有以下几个个:1、轴承质量不佳;2、电机所带的负载存在窜动或者摆动,导致电机轴承过早磨损;3、电机与所带负载不在一条水平线上,运行的时候形成非直线传动,导致电机轴承出现受力不均而损坏。
针对以上情况,1、选用好的、品牌大点的优质轴承;2、检查电机所带负载的线性度是否存在偏心、轴向窜动等现象;3、校对电机与负载的中心点与水平线。
6198
fzl_115
文章数:488
历史总积分:6198
发表于:2010/12/29 15:58:06
楼上分析回复的精彩,支持一下表情
906
wxxdzhgk
文章数:11
历史总积分:906
发表于:2010/12/29 19:41:25
说的不错,支持
1747
kailelaohu
文章数:409
历史总积分:1747
发表于:2010/12/29 23:02:42
好,很好
