PCschematic
回帖:0个,阅读:1095 [上一页] [1] [下一页]
1162
enzyh
文章数:19
历史总积分:1162
发表于:2010/12/26 11:25:23
我用自制的元件库画图.
其中有两个或两个以上的符号组成的元件时,当电脑关机一段时间再开机启动程序后,再找图中的元件"显示可用部分"时,显示"所有的符号都已使用".
只有再重新对该元件编辑元件属性,打开数据库选择元件记录将之定义到该元件属性时,这个元件的组成部分才可调用.此时右击元件"显示可用部分"时,就会显示元件的其它未用符号.
不知道软件是不是启动时需要重新装载元件数据库信息?还是我的自制元件数据库不完善?还是我的软件本身有问题?怎么样解决?谢谢!
31.2002
