回帖:5个,阅读:2395次 [上一页] [1] [下一页]
833
mintzlu
文章数:5
历史总积分:833
发表于:2010/12/25 16:53:35
就是一个立体存储单元,要用高速脉冲控制两台电机分别x、y轴运行,要怎么把HDEF和HSC以及PLS这三个指令结合起来,还有那个中断指令需要么,如果需要的话又有什么用?真的不懂,望指教。下面是立体存储单元中资料不懂得部分:
Q0.0    步进驱动器    控制X轴步进电机工作      CP:步进电机旋转信号
                                                               DIR:步进电机旋转方向信号
Q0.1    步进驱动器    控制Y轴步进电机方向     CP:步进电机旋转方向
                                                               DIR:步进电机旋转方向信号
那个CP和DIR在程序编程的时候怎么设置的?望各位指教!
2273
蝶舞
文章数:150
历史总积分:2273
发表于:2010/12/25 23:38:29
西门子200的脉冲 PTO 0对应Q0.0,PTO 1对应Q0.1 CP  DIR信号自己随便设。可以用HSC来做位置反馈,用HSC的当前值等于预设值中断来停止PTO的输出。其实只要保证步进电机不丢步完全没必要用高计,直接发预定的脉冲不就完了,精度要高用伺服啊。
833
mintzlu
文章数:5
历史总积分:833
发表于:2010/12/26 12:37:47
对不起,我漏了说那两台电机都是伺服电动机。
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/12/26 17:09:20
伺服更不需要用高数计数了。
关于那个脉冲有向导的你可以参考。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
1626
cjyqh
文章数:181
历史总积分:1626
发表于:2010/12/28 11:55:15
西门子控制伺服不大好控制,我这边有台湾永宏PLC,单机最多可以控制4轴哦有兴趣加QQ:1012351099
高速处理
●4组32位元硬体高速计数器,具8种运作模式(U/D,U/D×2,K/R,K/R×2,A/B,A/B×2,A/B×3,A/B×4),计数频率可达920KHz
●4组32位元软体高速计数器,具3种操作模式(U/D,K/R,A/B),计数频率总和8KHz
●12组32位元硬体循环计数器,具3种操作模式(U/D,K/R,A/B),每组计数频率可达20KHz
●5组0.1ms高速计时器,其中4组为32位元,1组为16位元
●16点/32种外部中断输入
●输入点可规划捕捉功能
●4点PWM输出,具1/100或1/1000解析度,频率可达72Hz~18.432KHz或720Hz~184.32KHz
通讯界面
●最多5个通讯口(RS232、RS-485、USB、Ethernet),最高通讯速率可达921.6Kbps
●智慧型ASCII/RTU界面功能,具标准或客户自定的通讯协定
●内建CPU Link功能,能多台(最大255台)PLC间直接或透过Modem或Ethernet连线
●透过Modem或Ethernet可作海内外的远方修改,控制,诊误和监视
●内建Fatek和Modbus RTU/ASCII主/从通信协定
●选购Ethernet可支持Fatek TCP/UDP及Modbus TCP通信协定
●简易的通讯语言,可轻易达到CPU Link或与其他周边连结的功能
NC定位功能
●单机最大4轴脉冲输出,最高频率可达920KHZ,并具3种运作模式(U/D,K/R,A/B)
●NC定位参数可动态修改
●NC定位程序可上传或下载至人机/上位电脑
●PLC+NC一体,阶梯程序语言提供便利、专用的NC定位程序语言
●可多轴同动及提供直线补间(直线插补)运动控制及定位
●比率连动或高速动态定长裁切/定位的精密控制
温度量测与控制
●支持各类型热电偶及Pt-100、Pt-1000RTD感温器作温度测量
●单机最大32点温度量测与PID控制
销售台湾永宏PLC、维控触摸屏与技术支持;
自动化系统工程、OEM配套、行业解决方案。
有需要请加QQ:一零一二三五一零九九
1978
蔚蓝火花
文章数:287
历史总积分:1978
发表于:2010/12/28 15:21:59
最好能把实现的动作说下  大家好理解点
