回帖:8个,阅读:4515次 [上一页] [1] [下一页]
991
barry257
文章数:2
历史总积分:991
发表于:2004/11/20 14:19:00
我有一OMRON PLC,型号是TPM1A-30CDR-A,已用多年,现在有一个输入点坏掉了(无显示),想自己维修,但不知道该怎么做?有哪位高手能告知一二,在此谢过。
1649
lof119
文章数:231
历史总积分:1649
发表于:2004/11/20 19:03:00
苏州易天传动与控制技术有限公司
培训PLC  修理PLC 接工程项目
或许可以帮你的忙
联系电话:0512-65108335    65108336
    传真:0512-65108337
互助,互学。
3210
xiouxian
文章数:1236
历史总积分:3210
发表于:2004/11/20 19:06:00
输入点一般是光电隔离,检查一个输入电路!
         快乐才是重要的!
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2004/11/20 19:16:00
如果是这个点被烧毁的话就不太好修了;
如果输入有多余的点可以把接线移到另外空闲的点上,然后把里面程序的输入地址改一下就行了,一般设计时PLC都要留一定数量的空闲点;
1197
xinhui
文章数:59
历史总积分:1197
发表于:2004/11/21 9:51:00
如果没有多余的输入点,可以采用节省输入点的方法,同时要修改程序。
2613
袁泉
文章数:674
年度积分:53
历史总积分:2613
发表于:2005/6/24 20:56:00
通电检查坏点光电耦合器,工作是否正常。如果确定是光电耦合器损坏,将其烫下更换同型号的再试。如果还不行那只有改换输入点。
1279
liu_wenhu
文章数:112
历史总积分:1279
发表于:2005/6/24 21:06:00
找一个备用点,在程序里改一下地址不就行了吗。
 交流......学习......提高 !
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2005/6/25 23:25:00
指示灯有无显示?
谓正途,崎岖当先
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2005/6/26 9:32:00
用电脑或手编器连上PLC,给这个输入点信号,电脑或手编器上看这个点的输入状态,如果是ON,则只是上面的LED指示灯坏了,可以继续使用;
如是OFF,则这个点已经损坏,有多出的输入点更换一个,程序里修改一下;
