变频器维修
回帖:1个,阅读:1010次 [上一页] [1] [下一页]
887
mmfc8
文章数:8
历史总积分:887
发表于:2010/12/25 10:27:23
咸老师您好:
我有一台SUNWIND 22KW 变频器,出现上电无显示,查开关电源开关管击穿,24V稳压管IN4733击穿,KA3842坏,还有2W5R电阻坏了,都更换了,现在开机出现24V输出为22V 四组都一样,但正负12V和5V正常,开关变压器有吱声,开关管发烫,我量直流母线到开关板电流是0.15A, 没有KA3842,用了TL3842代换,请问问题出在哪里?请求指教表情
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/12/25 14:06:11
不好意思,现在才看到这个帖子,漏下了。
楼主所说故障现象,可能为开关管驱动不良,请检测开关管栅极串接的栅极电阻,一般为几十欧姆左右,是不是有阻值变大现象?或者开关管驱动电路中有并联二极管性能不良?
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
62.5654
