机电一体化
回帖:8个,阅读:5023次 [上一页] [1] [下一页]
1778
zhanghoupan
文章数:114
历史总积分:1778
发表于:2010/12/24 21:14:38
我们这儿的光电和模块和旋转编码器用的一个24V的电源,一次意外发现24V-有接地现象,费了好大的劲才找到接地的地方,还庆幸发现的早,不然万一模块模块损坏了就损失大了,处理完接地现象后,有一个地方的光电动作不正常,换了新的还是一样,没办法抱着试一试的心态把它的24V-接地后,光电动作正常了,这是为什么呢,是干扰吗,处理完接地后,一些地方用的欧姆龙的光电动作正常,只有用这种牌子(contrinex科瑞 LTK-1180-101)的光电动作不正常,应该是光电的事,但是光电说明书上也没有让把24V-接地的说明啊,求高人给个解释。
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/12/24 22:23:23
开关电源0V 在很多情况下是接地的,为了更好的防干扰。。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2010/12/24 22:47:19
没看图纸不好说~!
2518
南石十地二
文章数:131
历史总积分:2518
发表于:2010/12/25 20:19:54
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
12412
hty.czh
文章数:2381
年度积分:82
历史总积分:12412
发表于:2010/12/25 21:04:23
是不是-24V啊?甩开线路单独给电试一下什么结果。
2935
gangshiyuan
文章数:984
历史总积分:2935
发表于:2010/12/25 22:15:13
很可能周围有谐波干扰,你那个0V不要直接接地,建议接一个0.01微法的高频滤波电容,电容另一脚接地。其实一个瓷片电容就可以了。楼主,试一下啊?有用的话,回复一声,我的QQ446879375.
[此贴子已经被作者于2010/12/25 22:17:22编辑过]
1778
zhanghoupan
文章数:114
历史总积分:1778
发表于:2010/12/28 22:19:44
你的方法试了,光电运行正常,谢谢了
1778
zhanghoupan
文章数:114
历史总积分:1778
发表于:2010/12/28 22:23:01
当时甩开线路,用单独的直流电源试了,还是不行,没办法,只能把0V接地,现在又加了个电容
800
tanxian5
文章数:13
历史总积分:800
发表于:2010/12/29 15:12:10
高
