变频器维修
回帖:1个,阅读:1114次 [上一页] [1] [下一页]
1043
晟盈自控系统有限公司
文章数:3
历史总积分:1043
发表于:2010/12/24 17:20:17
维修工业电路板卡的方法
1、首先对个人要求,不要穿化纤的衣服、帽子等容易起静的服装,必须戴静电环操作,充分做好防静电措施。
2、维修的台面保持干净整洁,保证维修时两手活动的范围,不能撞到物品或打翻化学溶济。
3、保证个人从维修开始到结束,额头的汗水不能滴到板上,要及时擦汗,以防未及时发现试机时造成严重的后果。
4、维修时需用的仪器仪表、工具必须仔细检查,是否正常;如有无损坏、漏电等。
维修工业电路板卡的步骤:
1、充分做好维修电路板前的准备工作。
2、需要维修的板卡拿在手里先不要急于维修。
3、对电路板先仔细观察,对明显烧坏的电路及周边的电路要重点检测。
4、用细毛刷仔细清理板上的灰尘,发现更隐蔽的问题。
5、在板卡上的灰尘清理完之后,再仔细观察板卡上的器件端口、符号、标识,了解大概功能。
6、对板上的功率电路、接口电路、触发电路、通讯电路逐一检测。
7、维修板卡的重要原则是修不好,要保持原样。
8、在板卡上拆下被测元件之前,对每个元件的方向要做好标记。
9、在板卡上安装元件之前,必须用洗板水清洁表面的污渍,保持板卡表面干净。
10、维修完毕之后,必须用放大镜对板上的每个部位逐一查看。
11、经检测,一切正常,可装机试运行,如果未通过,重复以上步骤。http://www.yuexingk.com
[此贴子已经被作者于2010/12/28 9:18:20编辑过]
啥都能修
2977
zsyf
文章数:638
历史总积分:2977
发表于:2010/12/24 20:31:41
12 维修时要用手,不要用脚
1625.0155
