机器视觉
回帖:1个,阅读:936次 [上一页] [1] [下一页]
819
979650855
文章数:35
历史总积分:819
发表于:2010/12/24 16:26:50
irg4bc20ud具体参数如下:集电极到发射极电压600 V;当温度等于25℃时,连续集电极电流13 A,当温度等于100℃时,连续集电极电流6.5A; 集电极电流52 A;负载电流52 A,当温度等于100℃时,二极管正向电流 7.0 A;二极管的最大正向电流52 A;栅射极电压± 20 V ;当温度等于60度时,最大功率耗散 60 W;当温度等于100℃时,最大功率耗散24 W;
存储温度范围在-55到+150 ℃ 之间。焊接温度300 摄氏度。
irg4bc20ud的优势特性如下:一、快速反应。优化前的工作频率为8-40千赫,优化后的频率为200千赫。第二、采用第四代IGBT的设计,为提供更好的工作效率提供基础。第三、采用超软恢复二极管,这也是快速反应的基础。第四、采用工业标准的TO - 220AB封装。
87
gkongman
文章数:-5
年度积分:-120
历史总积分:87
发表于:2011/1/16 19:56:59
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
46.8003
