西门子SIEMENS
回帖:5个,阅读:676 [上一页] [1] [下一页]
1079
lizunjing26
文章数:25
历史总积分:1079
发表于:2010/12/24 13:08:50
近日我厂机组发生电气故障,操作设备时,发现有PLC程序内部一常闭点瞬时断开又接通(实际改点控制按钮没人懂),导致机组停止运行,怀疑为受到干扰,后更换接口模块ET200M 后恢复正常。
  我不太明白是干扰的原因还是模块本身出问题了。系统结构是7400+ET200M+I/O模块
  若是干扰原因,以后能有什么好的解决办法吗?在但时间内解决问题
25842
dlr
文章数:4523
年度积分:271
历史总积分:25842
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/12/24 15:02:47
更换接口模块后恢复正常, 估计应该是接口模块有问题。
908
1057691382
文章数:130
历史总积分:908
发表于:2010/12/24 16:19:50
或许在用一段时间还会出问题
2518
南石十地二
文章数:131
历史总积分:2518
发表于:2010/12/25 20:33:34
请问是怎么回事
2442
robertjml
文章数:630
历史总积分:2442
发表于:2010/12/26 18:27:47
干扰的很可能原因:
控制按钮没人动过, 该信号电缆是否与动力电缆靠得太近? 如果很近, 那么就会有感应电压串入信号电缆, 开关量输入板就可能收到错误信号.
通常, 信号电缆与动力电缆要求走不同的线槽敷设, 大电感设备的动力电缆与信号电缆距离是有严格规定.
810
dengrui28
文章数:2
历史总积分:810
发表于:2011/1/3 15:29:37
我也遇到过一样的问题 处理的办法是 在将一个现场返回模版的开关量信号移走 还有最重要的就是 现场的屏蔽线没有接好 更换一根电缆后根除了 问题
