仪器仪表
回帖:2个,阅读:733次 [上一页] [1] [下一页]
878
1013244690
文章数:17
历史总积分:878
发表于:2010/12/24 10:13:50
压力变送器被测介质的两种压力通入高、低两压力室,作用在δ元件(即敏感元件)的两侧隔离膜片上,通过隔离片和元件内的填充液传送到测量膜片两侧。测量膜片与两侧绝缘片上的电极各组成一个电容器。
    当两侧压力不一致时,致使测量膜片产生位移,其位移量和压力差成正比,故两侧电容量就不等,通过振荡和解调环节,转换成与压力成正比的信号。压力变送器和绝对压力变送器的工作原理和差压变送器相同,所不同的是低压室压力是大气压或真空。
     A/D转换器将解调器的电流转换成数字信号,其值被微处理器用来判定输入压力值。微处理器控制变送器的工作。另外,它进行传感器线性化。重置测量范围。工程单位换算、阻尼、开方,,传感器微调等运算,以及诊断和数字通信。
   本微处理器中有16字节程序的RAM,并有三个16位计数器,其中之一执行A /D转换。
     D/A转换器把微处理器来的并经校正过的数字信号微调数据,这些数据可用变送器软件修改。数据贮存在EEPROM内,即使断电也保存完整。
   数字通信线路为变送器提供一个与外部设备(如275型智能通信器或采用HART协议的控制系统)的连接接口。此线路检测叠加在4-20mA信号的数字信号,并通过回路传送所需信息。通信的类型为移频键控FSK技术并依据BeII202标准。
最好不要在弯管处安装。
最好要竖直安装,一般厂家标定都是竖直标定。
螺纹连接,通常压力在5bar以上的变送器,安装时拧紧力矩应小于70N.m
在5bar以下的要小于15N.m
再者防止过载,阀门要缓慢开启。
选产品要合适,特殊情况特殊对待。
仪器仪表网http://www.hi1718.com/chuanganqi/yali-chengzhong-li-chuanganqi/
1099
sea616
文章数:40
年度积分:53
历史总积分:1099
发表于:2010/12/24 15:29:41
学习了,
2518
南石十地二
文章数:131
历史总积分:2518
发表于:2010/12/25 20:33:10
请问是怎么回事
46.8003
