回帖:0个,阅读:1229次 [上一页] [1] [下一页]
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2010/12/24 8:30:18
     网友hxinstar问“为什么一个站会出现2022和2023这两个诊断地址?调用sfc13时到底用哪一个”,我找了一个例程,接口模块为im153-1,选中它以后,下面的列表的i地址中出现1019,双击列表中的im 153-1,在打开的对话框中可以看到1019是诊断地址。双击上面的组态窗口中的et 200m站点,在打开的对话框中,可以看到另外一个诊断地址1020。一个站点为什么有两个诊断地址呢?
      在im 151-1的属性对话框按计算机的f1键,打开在线帮助,点击其中绿色的“地址”,可以看到im153有一个诊断地址,还有一个“插槽”2的地址。
      step 7指定默认的诊断地址,通过它可以向主站报告dp从站的故障或返回信息。随后cpu会启动ob86。sfc 13 dpnrm_dg使用此地址来从dp从站获取完整的诊断信息。对于dpv1从站,此地址分配给虚拟插槽0。
      虚拟插槽2的地址仅用于dpv1模式,例如可以用来诊断智能dp从站的工作状态切换。
      dp智能从站的用户程序使用虚拟插槽2的地址,调用sfc 7“dp_pral”来触发dp主站的硬件中断。诊断地址比插槽2的地址小一些。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=131421&Name=liaochangchu
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!
廖常初工控博客地址:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=liaochangchu
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》
机械工业出版社廖常初图书专题:http://www.gkong.com/zt/liaochangchu/
31.2002
