变频器论坛
回帖:4个,阅读:5247次 [上一页] [1] [下一页]
直流电机如何提速
1018
xxxhu
文章数:4
历史总积分:1018
发表于:2004/11/20 2:59:00
请问各位大哥
额定1500转的直流电机怎么样才能超过它的额定转速
最多能提高多少
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/11/20 15:17:00
问题不要这样子问,不好回答。看不懂呀。
电机的转速使用范围,一般在电机的铭牌上面标注,额定转速和最高转速是多少。如果看不见铭牌,根据电机的型号、种类可以估算(完全是推算,只能参考),或者干脆向电机制造商询问。比如:上海南洋电机厂生产的Z4系列直流电机,额定转速:1000rpm,功率22kW,最高转速为1600-2000RPM;极限转速可以到3000RPM
你的直流电机是Z4系列的?Z2系列的?功率是多大的?或者机座号?没有这些,无法回答呀。
直流电机超过它的额定转速的控制方法很简单,就是弱磁升速控制。你一定会问,什么是弱磁升速呢?怎么实现的?这就是专业基础知识了,需要去看书,教科书或者工程参考书。待你有了一定的基础知识的了解,再回来问此问题,你一定会更深入地说,弱磁控制与电势控制的配合调节,是怎么实现的呢?哈哈。
别忘了,直流传动是自动化专业一个重要分支,也是一个专业科目。弱磁升速是直流调速的重要组成部分,调压调速+弱磁升速组成了直流调速的完整范围。这可不是一两句话就说明白的。先看看书吧。再来讨论如何?
另外还要说一下,如果是刚刚从学校里出来的学生,可以回去问母校的专业课老师,他们会很高兴的回答你的问题的。
[此贴子已经被作者于2004-11-20 15:27:25编辑过]
我是你的朋友
1017
jiaoji
文章数:11
历史总积分:1017
发表于:2004/11/20 17:24:00
Lower Field supply
or
higher Armature voltage
how much? depends on your load and motor.if possible,try it,you will know
1008
zzliang0217
文章数:1
历史总积分:1008
发表于:2004/11/25 9:18:00
你想 干什么?
2314
zhangshixi
文章数:445
历史总积分:2314
发表于:2004/12/8 14:08:00
用直流调速器的弱磁功能,简单实用
718.7661
