回帖:6个,阅读:794次 [上一页] [1] [下一页]
求助,看图。。
1289
zhb8099
文章数:67
历史总积分:1289
发表于:2010/12/23 23:10:20
上面是一台电机的接线图。 是220V经过变频器好像是变成380V驱动电机的。。我也不知道这样理解是不是正确
问题是现在我们想不经过变频器怎么接?(1)直接接380V电源可以吗? (注电机接线盒里面原先经过变频器是三角形接法)
( 2)电机里面出来(屏蔽和接地不算)一共有7根线其中3电机线U1,V1 W1,另外2根像是测量电机温度的信号线(图纸上是t1,t2)
 还有2根线看起来不知道是什么意思(自己感觉是接220V电源的,图纸上的编号是break出来的110-br-L,110-br-N)
有谁接这样的电机吗?或者说懂的能解释一下吗?还有如果我不经过变频器这样的电机我要怎么接?谢谢!
[此贴子已经被作者于2010/12/23 23:17:01编辑过]
21107
pqsh 版主
文章数:7779
年度积分:841
历史总积分:21107
发表于:2010/12/24 9:13:06
帮你顶一下.
电机还真不熟.感觉应该可以用380的吧,只是变频的那些作用没有了.电机什么型号厂家?
那个是不是brake?刹车的?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
22207
fireray
文章数:3673
年度积分:592
历史总积分:22207
发表于:2010/12/24 21:54:29
图不是很清楚。应该还有其他的图。发上来看看。
图纸上是t1,t2)是测量温度的。
图纸上的编号是break出来的110-br- L,110-br-N)是其他的电源吧
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/12/24 22:20:50
电机接380V时需要改成星形接线方式。别的没有关系了。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
2131
BG7MKA
文章数:406
历史总积分:2131
发表于:2010/12/24 23:13:09
把上下连接的短路片接成左右连就是380v
8470
weixiugong
文章数:227
年度积分:80
历史总积分:8470
发表于:2010/12/25 11:02:22
可以用的不过用变频器好像是调速的直接连了速度不够只有50HZ
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2010/12/25 13:35:52
该用户被锁定,回复内容不予显示!
