变频器论坛
回帖:3个,阅读:643次 [上一页] [1] [下一页]
1248
hnzch
文章数:69
历史总积分:1248
发表于:2010/12/23 20:12:30
我厂有一设备,电机拖动一小车垂直上升和下降,电机为0.75KW双速电机,电机带有制动器和散热器。有四个接触器控制电机的高低速正反转。每分钟电机大概正反转4次,接触器易出故障,能否采用用变频器控制?小车下降过程为负负载对变频器有影响吗?
1457
wj20128
文章数:147
历史总积分:1457
发表于:2010/12/24 11:34:35
可以采用变频器控制的啊,但需要有制动控制才可以的。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2010/12/24 12:37:53
该用户被锁定,回复内容不予显示!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/12/26 13:42:08
以下是引用hnzch在2010/12/23 20:12:30的发言:
小车下降,电机发电,这个对变频器来说需要制动单元和制动电阻来消耗。就是采用变频器控制电机加减速,电机仍需要抱闸的控制配合。以保证负载在半空可靠悬停。
我是你的朋友
102.777
