回帖:8个,阅读:937 [上一页] [1] [下一页]
810
282294340
文章数:7
历史总积分:810
发表于:2010/12/22 17:37:51
[color=dimgray]变压器与变频器的区别[/color]
[color=dimgray]  变频器:通过它调整能够达到所需要的用电频率(50hz,60hz等),来满足我们对用电的特殊需要。变压器:一般为“降压器”,常见于小区附近或工厂附近,它的作用是将超高的电压降到我们居民正常用电电压,满足人们的日常用电。 [/color][color=dimgray]补充变压器工作原理:[/color][color=dimgray]  变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。[/color][color=dimgray]变压器[/color][color=dimgray]由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。 [/color]
[color=dimgray]  2.理想变压器 [/color]
[color=dimgray]  不计一次、二次绕组的电阻和铁耗,其间耦合系数 K=1 的变压器称之为理想变压器 [/color]
[color=dimgray]  描述理想变压器的电动势平衡方程式为 [/color]
[color=dimgray]  e1(t) = -N1 d φ/dt [/color]
[color=dimgray]  e2(t) = -N2 d φ/dt [/color]
[color=dimgray]  若一次、二次绕组的电压、电动势的瞬时值均按正弦规律变化, 则有不计铁心损失,根据能量守恒原理可得由此得出一次、二次绕组电压和电流有效值的关系令 K=N1/N2,称为匝比(亦称电压比),则 二.变压器的结构简介 [/color]
[color=dimgray]  1.铁心是变压器中主要的磁路部分。通常由含硅量较高,厚度分别为0.35 mm\0.3mm\0.27 mm,表面涂有绝缘漆的热轧或冷轧硅钢片叠装而成,铁心分为铁心柱和横片俩部分,铁心柱套有绕组;横片是闭合磁路之用。铁心结构的基本形式有心式和壳式两种 [/color]
[color=dimgray]  2.绕组是变压器的电路部分,它是用双丝包绝缘扁线或漆包圆线绕成 [/color]
[color=dimgray]  变压器的基本原理是电磁感应原理,现以单相双绕组变压器为例说明其基本工作原理:当一次侧绕组上加上电压Ú1时,流过电流Í1,在铁芯中就产生交变磁通Ø1,这些磁通称为主磁通,在它作用下,两侧绕组分别感应电势É1,É2,感应电势公式为:E=4.44fNØm式中:E--感应电势有效值f--频率N--匝数Øm--主磁通最大值 [/color]
[color=dimgray]  由于二次绕组与一次绕组匝数不同,感应电势E1和E2大小也不同,当略去内阻抗压降后,电压Ú1和Ú2大小也就不同。 [/color]
[color=dimgray]  当变压器二次侧空载时,一次侧仅流过主磁通的电流(Í0),这个电流称为激磁电流。当二次侧加负载流过负载电流Í2时,也在铁芯中产生磁通,力图改变主磁通,但一次电压不变时,主磁通是不变的,一次侧就要流过两部分电流,一部分为激磁电流Í0,一部分为用来平衡Í2,所以这部分电流随着Í2变化而变化。当电流乘以匝数时,就是磁势。 [/color]
[color=dimgray]  上述的平衡作用实质上是磁势平衡作用,变压器就是通过磁势平衡作用实现了一、二次侧的能量传递。 [/color]
[color=dimgray]  变压器技术参数[/color][color=dimgray]锅炉[/color][color=dimgray]对不同类型的变压器都有相应的技术要求,可用相应的技术参数表示.如电源变压器的主要技述参数有:额定功率、额定电压和电压比、额定频率、工作温度等级、温升、电压调整率、绝缘性能和防潮性能,对于一般低频变压器的主要技述参数是:变压比、频率特性、非线性失真、磁屏蔽和静电屏蔽、效率等. [/color][color=dimgray]A.电压比:[/color][color=dimgray]    变压器两组线圈圈数分别为N1和N2,N1为初级,N2为次级.在初级线圈上加一交流电压,在次级线圈两端就会产生感应电动势.当N2>N1时,其感应电动势要比初级所加的电压还要高,这种变压器称为升压变压器:当N2<N1时,其感应电动势低于初级电压,这种变压器称为降变压器.初级次级电压和线圈圈数间具有下列关系:U1/U2=N1/N2式中n称为电压比(圈数比).当n<1时,则N1>N2,U1>U2,该变压器为降压变压器.反之则为升压变压器. 另有电流之比I1/I2=N2/N1电功率P1=P2 [/color]
[color=dimgray]  注意上面的式子只在理想变压器只有一个副线圈时成立 [/color]
[color=dimgray]  当有两个副线圈时P1=P2+P3,U1/N1=U2/N2=U3/N3,电流则须利用电功率的关系式去求,有多个时依此推类[/color]
[color=dimgray]B.变压器的效率:[/color]
[color=dimgray]  在额定功率时,变压器的输出功率和输入功率的比值,叫做变压器的效率,即 [/color]
[color=dimgray]  η=(P2÷P1)x100% [/color]
[color=dimgray]  式中η为变压器的效率1为输入功率,P2为输出功率. [/color]
[color=dimgray]  当变压器的输出功率P2等于输入功率P1时,效率η等于100%,变压器将不产生任何损耗.但实际上这种变压器是没有的.变压器传输电能时总要产生损耗,这种损耗主要有铜损和铁损. [/color]
[color=dimgray]  铜损是指变压器线圈电阻所引起的损耗.当电流通过线圈电阻发热时,一部分电能就转变为热能而损耗.由于线圈一般都由带绝缘的铜线缠绕而成,因此称为铜损. [/color]
[color=dimgray]  变压器的铁损包括两个方面.一是磁滞损耗,当交流电流通过变压器时,通过变压器硅钢片的磁力线其方向和大小随之变化,使得硅钢片内部分子相互摩擦,放出热能,从而损耗了一部分电能,这便是磁滞损耗.另一是涡流损耗,当变压器工作时.铁芯中有磁力线穿过,在与磁力线垂直的平面上就会产生感应电流,由于此电流自成闭合回路形成环流,且成旋涡状,故称为涡流.涡流的存在使铁芯发热,消耗能量,这种损耗称为涡流损耗. [/color]
[color=dimgray]  变压器的效率与变压器的功率等级有密切关系,通常功率越大,损耗与输出功率就越小,效率也就越高.反之,功率越小,效率也就越低. [/color][color=dimgray]C变压器的功率[/color]
[color=dimgray]  变压器铁心磁通和施加的电压有关。在电流中励磁电流不会随着负载的增加而增加。虽然负载增加铁心不会饱和,将使线圈的电阻损耗增加,超过额定容量由于线圈产生的热量不能及时的散出,线圈会损坏,假如你用的线圈是[/color][color=dimgray]地暖[/color][color=dimgray]由超导材料组成,电流增大不会引起发热,但变压器内部还有漏磁引起的阻抗,但电流增大,输出电压会下降,电流越大,输出电压越低,所以变压器输出功率不可能是无限的。假如你又说了,变压器没有阻抗,那么当变压器流过电流时会产生特别大电动力,很容易使变压器线圈损坏,虽然你有了一台功率无限的变压器但不能用。只能这样说,随着超导材料和铁心材料的发展,相同体积或重量的变压器输出功率会增大,但不是无限大![/color]
1053
SL小生
文章数:6
历史总积分:1053
发表于:2010/12/23 10:34:25
完全没有可比性
完全没有可比性!
87007
ZCMY 版主
文章数:47754
年度积分:214
历史总积分:87007
发表于:2010/12/23 11:05:52
风牛马不相及;
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2010/12/23 11:31:14
只要搞懂“变压器/”变频器中间的“压”和“频”的区别就可以了。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
4919
172365283
文章数:1709
历史总积分:4919
发表于:2010/12/23 19:12:28
跟本就不是一类的东西
人的一生一直在努力的生活的更好,希望大家能在自己的岗位上有更好的发展,付出总会有收获,祝福大家以后的日子事业成功,家庭和睦,爱情事业双丰收
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/12/23 20:43:34
第1段看了一下;
将变频器与变压器相比较,可能有点“新颖”吧,所以有网友说“不可比”。
但作为初学时的概念说明,也可能不是完全无可取之处。
1918
花未全开月未圆
文章数:488
历史总积分:1918
发表于:2010/12/24 11:05:47
谁走谁的路
826
dingweiwei1987
文章数:6
历史总积分:826
发表于:2010/12/24 17:13:56
浮云············
4919
172365283
文章数:1709
历史总积分:4919
发表于:2010/12/24 19:37:59
大路朝天各走一边啊
109.2007
