西门子SIEMENS
回帖:4个,阅读:4739次 [上一页] [1] [下一页]
1054
hxinstar
文章数:6
历史总积分:1054
发表于:2010/12/22 17:24:51
[size=4][size=4]西门子软件种类很多,而且软件个头非常大,一般最小也得几百M,在电脑上安装这么多软件对电脑的压力实在是太大了,而且现在WIN7系统出来了,大家对WIN7也是爱不释手,但大家都知道WIN7只对少数的几款软件兼容,所以不方便的地方还是很多的,今天介绍给大家用虚拟机来安装西门子软件:
前几天我在网上下载了一个PCS7V7.1(如果谁想要的话到"西门子工控群29147485"的共享里下载)总共是7.9G,我的电脑空间当然够了,C盘分了80G,可是我已经在我PC里装了STEP7 V5.4 SP5和其它的软件,所以如果装PCS7的话就得先把这些软件卸载了,但PCS7里的STEP7不支持硬件目录的在线升级,而我平时工作时要用到很多PCS7目录里没有产品,所以无奈我就下了一个VWare 下载地址 下载第二个554MB下载完了以后解压,解压的时候注意他是分包压缩的,所以解压的时候可以先解压到一个文件夹里再把所有的小包全选然后再解压到一个文件夹(只要是同一个文件夹都可以,如当前文件夹或新建一个)解压完了以后安装,压缩包里有一个注册机,把产生的注册码复制粘贴到注册栏里就可以,安装完了以后运行VWARE,在HOME里有一个新建PC可以新建一个PC注意最好把新建PC的路径设为非系统盘如D,E,F新建PC机以后启动,然后就可以做系统了(注意:在新建PC机的时候要选择I WILL INSTALL THE ...LATER否则在安装的过程中会要求你输入密钥),做完系统可以在此系统里PCS7,和实际PC机里安装一样
而且你可以把实际PC和虚拟PC做成一个局域网,这样你可以共享系统资源
而且你可以建很多个虚拟PC占用系统资源很小,而且运行起来速度和实际PC差不多
你也可以在WIN7的系统下安装VMARE虚拟工作站,这样你就可以做一个WIN XP的虚拟机,这样就可以完美享受WIN7和WIN XP系统
而且在平时不用西门子软件时你可以随时关闭虚拟机,那么你实际的PC机将一身轻松的为你服务,你可以单独为西门子做一个虚拟机,别的软件就可以不用和西门子软件装在一起了,这样系统内的冲突就没有了,在你用实际PC的杀毒软件和系统软件时也不必担心这些软件会把你的西门子软件的了些组件和变量误删
一点小小心得和大家分享,欢迎大家加群:29147485
共同交流学习 [/size][/size]
1239
龙舞
文章数:39
历史总积分:1239
发表于:2010/12/22 21:02:09
不错,我现在就是装在拟机里用的
40054
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1301
历史总积分:40054
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2010/12/23 8:59:18
Vmware是有版权的软件,为何不用XP Mode这个微软免费送的软件呢?而且与实际系统的共享则是大问题,版权保护,只是产权保护在这里像放屁一样,因此在这里谈创新简直就是……
19644
welfare1987
文章数:1868
年度积分:817
历史总积分:19644
发表于:2010/12/23 9:28:47
虚拟机好使吗?我现在装两个操作系统切换着用,有时也挺不方便
万物皆有用.用坚强的毅力把机遇变成成功!
726
daogui9
文章数:14
历史总积分:726
发表于:2013/3/10 21:36:03
很详细,很全,谢谢楼主无私的分享。
[color=silver]SIGNATURE............................................................................................................................[/color]
丝杠|丝杆|螺杆
3172.9613
