变频器维修
回帖:5个,阅读:997次 [上一页] [1] [下一页]
1722
小麻籽
文章数:180
历史总积分:1722
发表于:2010/12/21 21:47:45
一台三菱j2s-70伺服控制器,220V供电,一段时间没用,此前正常,上电后一个ZNR(电涌吸收器)冒烟,事后查电源没问题,更换新控制器正常。请问电涌吸收器烧了的原因。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/12/24 9:47:27
可能有两个原因:
1、放置后受潮,绝缘电压降低,击穿损坏;2、电网中有浪涌,超过器件的泄放能力,损坏。
[此贴子已经被作者于2010/12/24 9:47:51编辑过]
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
3244
min6114362
文章数:430
历史总积分:3244
发表于:2010/12/24 20:40:06
可能 是电网中的浪涌电压太高了吧··
努力学习
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/12/24 22:24:38
可能
1 电网中的峰电压太高了。
2 元件受潮了。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
1722
小麻籽
文章数:180
历史总积分:1722
发表于:2010/12/26 19:27:03
应该是元件受潮的可能性大些,一块送电只有这个控制器烧了。谢谢楼上几位。
803
alfer01
文章数:5
历史总积分:803
发表于:2010/12/26 22:00:00
同意楼上分析
137.6292
