回帖:32个,阅读:2327次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
紧急求助漏电问题
1159
取真经
文章数:67
历史总积分:1159
发表于:2010/12/21 20:31:52
我厂门卫用4P漏电开关最近总是跳闸,有一台开关门电机,照明和监控,怎么也合不上开关。线路和配件我都用摇表(兆欧表)测了,没有问题,不知道是啥原因请各位师傅们帮帮忙,谢谢了表情
1159
取真经
文章数:67
历史总积分:1159
发表于:2010/12/21 20:35:28
漏电开关也是新换的,就是合上开关用不了几分钟就跳,谢谢了大侠师傅们
1311
12250223
文章数:130
历史总积分:1311
发表于:2010/12/21 20:57:42
应该是照明的问题
4166
780227dqp
文章数:474
年度积分:81
历史总积分:4166
发表于:2010/12/21 21:01:57
你要查清(确认)是漏电跳闸 还是过载跳闸。
13482
郭自动
文章数:536
年度积分:558
历史总积分:13482
发表于:2010/12/21 21:09:51
零线和相线分别检测对地绝缘电阻是多少,设备是否有采用保护接零。
1159
取真经
文章数:67
历史总积分:1159
发表于:2010/12/21 21:20:08
厂内设备基本上全是保护接零啊,那还与门卫的用电有关吗?各条线的对地绝缘电阻都没问题
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2010/12/21 22:42:28
老兄,你们厂使用保护接零,想想看,漏电开关能不跳吗?漏电开关的代数和能够为零吗?
[此贴子已经被作者于2010/12/21 22:43:50编辑过]
1312
英世豪侠
文章数:133
历史总积分:1312
发表于:2010/12/22 16:33:55
你犯规了,工作零线和保护零线不能混用,严重错误,调过来就好了
2116
hbczyzh
文章数:570
历史总积分:2116
发表于:2010/12/22 16:40:52
不应该是漏电,漏电根本就合不上
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/12/22 18:49:14
   “最近总是跳闸”,说明以前能正常使用。
   在确定跳闸原因后(漏电保护、还是过载),还是应当查有无接线错误、线路是否完好、用电设施有无“漏电”等;也可将负荷分开(分别)查找,注意有无时好时坏的情况。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
4296.9121
