传感器论坛
回帖:17个,阅读:1493次 [上一页] [1] [2] [下一页]
834
84070188
文章数:27
历史总积分:834
发表于:2010/12/21 14:23:51
同一厂家同型号的接近开关PNP(NO)应该不是同一批次的颜色不一样,放在同一台机器上,以前机器上老的可以使用,后换的就不行了,我换了四个都不行,应该不是质量的问题。表情表情表情表情
5725
dianqisu 版主
文章数:1312
历史总积分:5725
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/12/21 16:36:34
呵呵,接线的问题..!
  专业不专业不是自己说了算,也不是某人说了算.关键要看客户的认可度!
     愿用专业的标准,为客户服务!
     自动化行业方案的探究,自动化技术的探讨.提供一切自动化的服务.是我们团队的追求.
22433
hwl123
文章数:5863
年度积分:474
历史总积分:22433
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2010/12/21 18:00:00
同意楼上的观点。
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/12/21 18:14:41
仔细看看型号,和工作电压。。。。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2010/12/21 20:25:10
你看看是NPN还是PNP的,它们之间是不能互换的!
834
84070188
文章数:27
历史总积分:834
发表于:2010/12/22 5:36:51
是PNP的,型号我都对过了,要说接线错了,可是我把以前用的换上去又能用了,为什么呢想不明白,电压是一样的6—36VDC
41648
知道一点
文章数:24085
年度积分:1373
历史总积分:41648
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2010/12/22 9:39:07
如果查不出,可以认为
质量问题;假货
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1257
xiangming6019
文章数:60
历史总积分:1257
发表于:2010/12/22 9:57:38
拿那个新买的做下实验就晓得是不是好的了。
2925
hulihui
文章数:15
历史总积分:2925
发表于:2010/12/24 10:05:15
可能是厂家换了芯片,产品所谓的升级!
有的厂家所说的产品升级,更换了芯片(一般是为了降成本),造成在某些场合以前兼容的,现在不一定兼容。老产品好用,新的就不行,后厂家“再次升级”,就可以用了。厂家一般更换芯片货部件不会通知的,除非更换了外观什么的会有所告知。我遇到过这种问题。
服务客户,使每一位客户满意!
3683
taiwanfc
文章数:17
历史总积分:3683
发表于:2010/12/24 15:40:35
这不能笼统地用吧???
F&C台湾(东莞)嘉准电子科技有限公司,专业光纤传感器、光电传感器、接近开关、光幕传感器、光纤管、磁性开关、压力传感器提供工业自动化配件等制造商。网站:www.fctaiwan.com
203.1214
