回帖:9个,阅读:3446 [上一页] [1] [下一页]
808
shantianle
文章数:6
历史总积分:808
发表于:2010/12/21 13:04:46
需要用到什么样的仪器?在哪能买到?多少钱?
公司是经营电地暖的,一家客户用了公司产品后引起漏电保护跳闸,想给他换个大点的漏电保护上去,可是不知道该换多大的(原来是0.03A的),所以想测量下实际漏电电流,然后根据测量数据选择漏电保护大小。可行吗?
4919
172365283
文章数:1709
历史总积分:4919
发表于:2010/12/21 19:47:45
有漏电测试器
人的一生一直在努力的生活的更好,希望大家能在自己的岗位上有更好的发展,付出总会有收获,祝福大家以后的日子事业成功,家庭和睦,爱情事业双丰收
934
wangdejun83
文章数:60
历史总积分:934
发表于:2010/12/21 20:02:46
以下是引用172365283在2010/12/21 19:47:45的发言:
有漏电测试器
漏电测试器,哪有卖的啊?
903
LJP031
文章数:50
历史总积分:903
发表于:2010/12/21 21:04:25
你的漏电开关完好吗 暂可不用漏电测试仪 先用普通500v绝缘表摇测 一般能拢到漏电的地方做好处理达接近0.5兆欧后 通电即可使用 我们经常是这样安装的
808
shantianle
文章数:6
历史总积分:808
发表于:2010/12/24 10:30:20
感谢回答,关键是已经在产品上铺上瓷砖了,没法再弄开做绝缘处理,现在没有接漏电保护(漏电保护没有问题),直接连总开关上了,不影响使用,老板怕不安全所以还是想接个漏电保护,就是不知道要多大的
1785
talong
文章数:261
历史总积分:1785
发表于:2010/12/24 11:12:35
换0.1A的或者0.3A的漏电开关试下
18972
welfare1987
文章数:1865
年度积分:145
历史总积分:18972
发表于:2010/12/24 11:54:45
漏电保护换大了,对人不就不安全了..
万物皆有用.用坚强的毅力把机遇变成成功!
4919
172365283
文章数:1709
历史总积分:4919
发表于:2010/12/24 19:43:22
这个看你需要多大的电流量了,漏电保护器好像是30MA动作吧,
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/12/24 21:46:28
漏电保护开关,保护人身安全者,动作电流应当是30mA;如果加大,可能要做较全面的权衡、考虑。
   不知有无 行业相关规定或安全正常使用实例。
   我对该方面不了解,仅仅是表示个疑问。
838
xingmao
文章数:23
历史总积分:838
发表于:2011/1/7 16:28:22
超过30ma的电流,一般人体无法自行摆脱触电线路,会有触电的危险
93.6006
