仪器仪表
回帖:0个,阅读:485次 [上一页] [1] [下一页]
1375
conasen
文章数:110
历史总积分:1375
发表于:2010/12/21 10:38:38
电磁流量计在使用过程中会出现哪些问题
点击次数:7 发布时间:2010-12-6
电磁流量计运转中发生毛病的第一类为仪表自身毛病,即仪表构造件或元器件损坏引发的毛病;第二类为外界缘由引发的毛病,如装置不当活动畸变,堆积和结垢等。
  依据毛病出现时代分类,可分为:①调试期毛病;②运转期毛病。调试期毛病显示在新装用后调试初期,重要缘由是仪表选用或设定不妥,装置不当等。运转期毛病足在运转一段时代后显示,重要缘由有流体中杂质附着电极衬里,环境要求变化显示新搅扰源等。
  一、调试期毛病
  本类毛病在电磁流量计初始装用调试时就显示,但一经改良扫除毛病,过后在相反要求下普通就不会再度显示。多见调试期毛病重要有装置不当、环境搅扰、流体特性影响三方面缘由。 ·
  1、管道零碎和装置等方面
  通常是电磁流量传感器装置地位不正确引发的毛病,多见的例如将流量传感器装置在易积聚潴留气体的管网高点;流量传感器后无背压,液体迳直排人大气,构成其测量管内非满管;装在自上向下流的垂直管道上,能够显示排空等。
  2、环境方面
  重要是管道杂散电流搅扰,空间电磁波搅扰,大电机磁场搅扰等。管道杂散电流搅扰通常采取良好独自接地维护可取得称心测量,但如遇管道有强杂散电流(如电解车间管道)亦不一定能克制,须采取流量传感器与管道缘绝的措施(参见下文案例12)。空间电磁波搅扰-般经信号电缆弓I入,通常采用单层或多层屏蔽予以维护,但也曾遇到屏蔽维护还不能克制(见案例10)。
  3、流体方面
  液体含有平均散布粗大气泡通常不影响正常测量,唯所测得体积流量是液体和气体两者之和;气泡增大会使输入信号动摇,若气泡大到流过电极遮盖全部电极外表,使电极信号回路瞬时断开,输入信号将发生更大动摇。
  低频(50/16 Hz-50/6 Hz)矩形波激磁电磁流量计测量液体中含有固体超越一定含量时将发生浆液噪声,输入信号亦会有一定水平动摇。
  两种或两种以上液体作管道混合工艺时,若两种液体电导率(或各自与电极间电位)有差别,在混合未平均前即进到流量传感器实行流量测量,输入信号亦会发生动摇。
  电极材质与被测介质选配不善,发生钝化或氧化等化学作用,电极外表构成绝缘膜,以及电化学和极化景象等,均会阻碍正常测量。
  二、运转期毛病
  经初期调试并正常运转一段时代后在运转时期显示的毛病,多见毛病缘由有:流量传感器内壁附着层,雷电击,环境要求变化。
  1、内壁附着层
  由于电磁流量计测量含有悬浮固相或污脏体的时机远比其他流量仪表多,显示内壁附着层发生的毛病概率也就绝对较高。若附着层电导率与液体电导率相近,仪表还能正常输入信号,不过改动流通面积,构成测量误差的隐性毛病;若是高电导率附着层,电极间电动势将被短路;若是绝缘性附着层,电极外表被绝缘而断开测量电路。后两种景象均会使仪表没法任务(参见案例7)。
  2、雷电击
  雷电击在线路中感应瞬时高电压和浪涌电流,进到仪表就会损坏仪表。雷电击损仪表有3条引入途径:电源线,传感器勺转换器间的流量信号线和激磁线。但是从雷电毛病中损坏零部件的剖析,引发毛病的感应高电压和浪涌电流大局部足从控制室电源线路引入的,其他两条途径较少。还从出现雷击事故现场理解到,不只电磁流量计显示毛病,控制室中其他仪表电经常一同显示雷击事故。因而运用单位要认得设置控制室仪表电源线防雷设备的紧要性。现任已有若于设计单位队识和探究处理这一Issue(问题),如齐鲁石化设计院[1]。
  3、环境要求变化
  重要缘由同上节调试期毛病环境方面,不过搅扰源不在调试期显示而在运转时期再介入的。例如一台接地维护并不理想的电磁流量计,调试期因无厂扰源,仪表运转正常,但是在运转期显示新搅扰源(例如测量点左近管道或较远处施行管道电焊)搅扰仪表正常运转,显示输入信号大幅度动摇。
31.2002
