仪器仪表
回帖:0个,阅读:538次 [上一页] [1] [下一页]
1031
lishuping.527
文章数:3
历史总积分:1031
发表于:2010/12/21 9:39:22
三相闭环可控硅调压器,采用移相触发控制方式,输出电压、电流或功率连续可调,具有恒电压、恒电流或恒功率的特性。三相晶闸管闭环技术触发板的控制原理为一个典型的双闭环控制,电流环为内环,电压环为外环。
现以调压器的“恒电压控制特性”来介绍其控制原理。调节过程如下:给定信号(ug)、电压反馈信号(uf)、电流反馈信号(i f) 当由于某种原因使调压器输出电压降低时(如电网电压降低):(ug-uf)↑ → uo↑ → uy↑ → α↓ → 调压器输出电压u↑最后达到uf与ug相互平衡,调压器输出稳定电压。电流环作用是,在突加负载或负载电流超过限流值时,限制调压器的输出电流在额定电流范围内,确保输出和调压器正常工作。其调节过程如下:
u0恒定,负载电流增加:if↑ → (uo-if)↓ → io↓ → uy↓ → α↑ → 调压器输出电压u↓——if↓;同时电压环也参与调节,使调压器的输出电流被限制在额定电流范围内,在有充分调节余量的前提下维持输出电压的恒定。
触发板还可以通过辅助控制功能实现软起动、软关断,外部信号转换等功能。
恒功率特性触发板,其内环为电流环,外环为功率环,其原理与上相同。
恒电流特性触发板,只有一个电流调节环节。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=131187&Name=lishuping
31.2002
