西门子SIEMENS
回帖:8个,阅读:1708次 [上一页] [1] [下一页]
1976
zhangsuoli
文章数:447
历史总积分:1976
发表于:2010/12/20 20:14:23
各位老师问下这个PLC里面有电池吗?要是很长时间不用的话  里面的程序会丢失吗》?
人生在于折腾!折腾才是人生!
40054
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1301
历史总积分:40054
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2010/12/20 20:46:44
超级电容,长时间必定导致程序丢失,请使用电池卡。
Good Luck
19644
welfare1987
文章数:1868
年度积分:817
历史总积分:19644
发表于:2010/12/20 22:16:51
程序是不会丢失的,超级电容是维持断电保持寄存器保持的
万物皆有用.用坚强的毅力把机遇变成成功!
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
发表于:2010/12/21 10:21:22
没有电池;
程序用的是EEPROM,不存在丢失;
时钟及寄存器用电容保持,10天不通电的话会没;
2819
悠悠我心
文章数:725
历史总积分:2819
发表于:2010/12/21 11:03:45
学习了,一直也有这个疑问
既不回头,何必不忘;
既然无缘,何需誓言;
今日种种,似水无痕;
明夕何夕,君以陌路。
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/12/21 19:37:02
没有电池.
程序用的是EEPROM不会丢掉。
里面有超级电容,用于断电操持数据的,一般只能保持5天 100小时左右。
需要长时间保持请用电池卡。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/12/22 12:18:37
里面没有电池的,需要的话,就买电池卡,要么就把程序保存在 EEPROM 里,永久不会丢失
4919
172365283
文章数:1709
历史总积分:4919
发表于:2010/12/22 16:40:07
程序不会丢失的
人的一生一直在努力的生活的更好,希望大家能在自己的岗位上有更好的发展,付出总会有收获,祝福大家以后的日子事业成功,家庭和睦,爱情事业双丰收
1012
hhww187
文章数:11
历史总积分:1012
发表于:2011/2/1 22:29:51
特定存储区地址存储在EEPROM中掉电不掉程序
3218.7284
