仪器仪表
回帖:0个,阅读:467次 [上一页] [1] [下一页]
1375
conasen
文章数:110
历史总积分:1375
发表于:2010/12/20 13:51:23
攀钢集团钒制品厂的红钒储罐采用美国MONITOR公司的重锤料位计监测料位高度,该重锤式料仓监测系是一个基于坚固的钢缆结构的智能传感系统。实践证明该系统能够可靠应用于各种筒仓、储罐、储槽中的料位测量,并通过CE认证,具有良好的抗电磁干扰能力。光学传感器隔离密封从根本上避免了粉尘等的污染,专利的光学测量系统通过放大回路提高了信噪比;优异的驱动电机及重载钢缆可以提供强大的抗拉伸能力;双光学传感器设计可以正确地判断钢缆状态,无需采用可能造成卡涩的机械刹车装置;专利的绕线装置确保不会出现乱线问题;双重感应传感器,针对堆料形成的斜面也能准确测量,最大深度可达45.7米。
一、 现场工况:
1. 铝制储罐、13.5米高;
2. 介质:三氧化二钒;
3. 温度:40~60度;
4. 压力:常压;
二、 安装准备
重锤料位计仪表要求罐顶安装,因生产任务很紧,不能为仪表安装提供较多时间,经现场实地查看,决定利用储罐顶部已有多处开孔,根据实际开孔尺寸配置安装法兰。
仪表正常时需提供220VAC电源、输出4~20MA信号、远程控制信号。相应现场需要布三组电缆线。
同现场工程师沟通,确定输出信号4~20mA分别对应料位空高的1米和13米。
三、 现场安装调试
十月九日,现场布线、仪表安装全部完成,经检测仪表安装各环节正确无误,上电试运行,仪表工作正常。通过仪表工现场多次实测料位,同仪表测量料位数据对比,数据吻合,两者相差3~5cm。完全符合要求。
四、正式运行结果
能过数个月的运行,设备工作正常,适应现场粉尘严重的工况,对公司各类粉状、块状料仓均能正常测量。
31.2002
