变频器维修
回帖:8个,阅读:1779次 [上一页] [1] [下一页]
1070
lqwj0122
文章数:46
历史总积分:1070
发表于:2010/12/20 11:10:49
各位坛友,现有一台TD1000-4T0055G的变频器炸机,驱动板上板号为R4、R5的限流电阻完全烧毁,本来想直接根据经验公式算一下,找一个代用的!因为经验公式计算出来的数值范围很大,而我手头也没有合适的电阻,所以我担心买回来不好用,如果哪位朋友知道,麻烦告知一声!声明一下:我不大会操作加分等,如果有朋友帮忙,在此先谢过了!
[此贴子已经被作者于2010/12/20 11:11:48编辑过]
1070
lqwj0122
文章数:46
历史总积分:1070
发表于:2010/12/20 11:16:38
咸工的书上我只查到TD2000的资料,不太一样!咸工有时间也指点一下!谢了!
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/12/20 15:38:31
R4、R5是什么电路的限流电阻?驱动电路的,用在什么位置的?楼主说得不够清楚啊。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1070
lqwj0122
文章数:46
历史总积分:1070
发表于:2010/12/21 12:54:32
咸工:是启动主回路的启动用大功率限流电阻!与接触器并联的!怪我没说明白!
4919
172365283
文章数:1709
历史总积分:4919
发表于:2010/12/21 19:33:51
没有用过爱默生的东西
人的一生一直在努力的生活的更好,希望大家能在自己的岗位上有更好的发展,付出总会有收获,祝福大家以后的日子事业成功,家庭和睦,爱情事业双丰收
1070
lqwj0122
文章数:46
历史总积分:1070
发表于:2010/12/26 19:02:40
看来人气不旺啊!知道的朋友请帮一下!谢了!
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2010/12/27 0:45:14
这两个电阻是一样的,是5.5KW的吧,用40OHM 20W一个就可以
其实这个大一点,小一点没有什么问题的,要求不是那么高的!
1818
xzyangqi1969
文章数:99
年度积分:53
历史总积分:1818
发表于:2010/12/27 20:01:56
R4 , R5的电阻值
我这儿正好有一台待修艾默生TD1000的变频器,R4, R5的阻值是39欧姆两只电阻串联的,功率可能是5W.请问哪位有此机器的控制面板,功率模块BSM35GP120,光耦A3120请报价xzyangqi1969@163.com
1070
lqwj0122
文章数:46
历史总积分:1070
发表于:2010/12/28 12:48:49
谢谢7楼的热心回复!祝愿所有的工控人永远快乐!
125.0218
