机电一体化
回帖:7个,阅读:1942次 [上一页] [1] [下一页]
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/12/20 8:27:46
昨天调机。还真遇到不知道怎么解决的问题了。
松下FP0-C16T+威纶6070iH。我用电脑把PLC调试好,机器动行正常后,接上屏,利用屏上的数据监控机器的运行状态,同时用千分表打在机器的拖板上进行实际的位置检测。
开了二个运行周期,屏上的数据开始不正常,数据应该是递加,而显示的数据是递减,并且数据没有稳定的递减,拖板上的千分表也显示拖板在往反方向运行,由于我的机器的运行,每次只能前进0.01~0.05mm的距离,可以说是相当的精密。这个距离是在屏上设定的。
当时我以为是程序上有漏洞,接上电脑检查,接上电脑后,数据显示正常,拖板进给也正常,再插上屏的数据线,拖板又开始反走。如此反复测试,最后确定为屏干扰了PLC。然后想办法给机器和屏和PLC都接地,仍无法解决这个问题。
PLC和屏共用一个24V 1A的开关电源。控制箱内有一台变频器,二个步进驱动器,一个500VA/60V/22V的环形变压器。以及其它控制元件。
各位有见过种问题,请帮我支支招。谢谢了
[此贴子已经被jint于2010/12/21 15:58:24编辑过]
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
5725
dianqisu 版主
文章数:1312
历史总积分:5725
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/12/20 13:00:28
不能确定就是屏干扰了PLC  很可能是变频器..
  专业不专业不是自己说了算,也不是某人说了算.关键要看客户的认可度!
     愿用专业的标准,为客户服务!
     自动化行业方案的探究,自动化技术的探讨.提供一切自动化的服务.是我们团队的追求.
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/12/20 16:29:25
系统和变频没有丝毫关系,信号完全隔离了的。
早上我问了威纶技术部的,他们也没有见过这种情况,但叫我升级一下软件版本,看有没有所改变。
4919
172365283
文章数:1709
历史总积分:4919
发表于:2010/12/20 17:12:05
确定是触摸屏吗?不会是其他问题吧,。从来没有见过
人的一生一直在努力的生活的更好,希望大家能在自己的岗位上有更好的发展,付出总会有收获,祝福大家以后的日子事业成功,家庭和睦,爱情事业双丰收
804
wconlin
文章数:3
历史总积分:804
发表于:2010/12/20 18:29:12
你检查一下线分开接地试试   有可能线没处理好
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/12/22 9:44:23
问题暂时解决,但没有找到产生的原因。
重写一个程序,就可以了。
这个重写的程序也就是把现有的文件复制到新档里面。也就是说程序还是这个,只是开了个新档。
原因没有查出来。
1236
liudongtian
文章数:7
历史总积分:1236
发表于:2011/3/22 20:19:05
如果确定是屏干扰了PLC,在PLC连接触摸屏的电缆上增加一个磁环试试?
826
hzvhzv
文章数:113
历史总积分:826
发表于:2011/6/26 17:12:06
变频器是个较大的干扰源,PLC 与变频器一起工作,必须对PLC 的电源、输入、输出端口进行隔离处理。脉冲信号可以用MHM-02、03系列进行隔离转换处理,差分信号可以用 MHM-06\07 进行隔离互转。 4-20mA 电流信号可以用 MHM-05A进行隔离抗干扰处理。电压信号传输容易受到干扰,最好用MHM-04B 将电压信号转换为4-20mA 电流信号再用MHM-05A隔离。这样的综合处理可以有效提高PLC 对变频器的抗干扰能力。
